Stufe a pellet + caldaia a gas e 110%
Devo affrontare un progetto di efficientamento di una abitazione dove c'è un impianto con caldaia a gas con radiatori e ben 3 stufe a pellet. Il cliente vuole sostituire tutti i generatori, sia la caldaia a gas che tutte le stufe. Le stufe sono stand-alone non collegate al sistema di emissione a radiatori. L'impianto a gas già da solo ha prestazioni sufficienti a coprire il fabbisogno di potenza termica invernale, le stufe sono state installate nel tempo per ridurre i consumi. So per certo che se sono presenti generatori a biomassa esistenti gli stessi possono essere sostituiti inserendoli nel massimale degli impianti. Solo la cosa mi sembra un po' ridondante e vorrei confrontarmi con voi per sapere se mi sto perdendo qualcosa.
-Fabio-
Re: Stufe a pellet + caldaia a gas e 110%
Messaggio da -Fabio- »
Ciao 8)
Se il gas è metano, niente trainante
Io le stufe le inserirei nei trainati che hanno il loro massimale 27.272
Sì, esatto niente trainante. Anche io pensavo di inserirle come trainate anche se mi sembra una esagerazione.
mhell
Messaggio da mhell »
Così non davi affannarti tanto per il salto delle due classi... L'intervento è dentro il perimetro di legge anche se è una cavolata...
mhell ha scritto: mer feb 02, 2022 19:05 anche se è una cavolata...
Hai perfettamente ragione, è uno schifo, ma l'andazzo è questo.
