Edificio con due UA è condominio?
Folini
Messaggio da Folini »
Nel caso di uno stabile di tre piani.
Piano terra costituisce la prima unità accatastata A4, secondo e terzo piano altra unità immobiliare A4 di un altro proprietario.
Entrambe hanno ingresso separato. Condividono impianto termico. Stesse fondamenta, muri, pilastri, tetto.
Si può considerare condominio minimo?
Re: Edificio con due UA è condominio?
Di fatto lo è.
Assolutamente si.
Potrebbero anche costituirlo formalmente con tanto di tabelle millesimali.
