Ponte termico tubo gas
in un cantiere che beneficia del 110%, il tubo del gas viene realizzato nello spessore del cappotto e coperto che lamiera microforata (il tubo del gas infatti non può andare sottotraccia nelle facciate).
Mi è stato detto che la Finanza in un cantiere ha fatto controlli con la termocamera e ha contestato tale soluzione in quanto genera ponte termico.
A me pare quanto meno strano, opinioni?
In ogni caso farò mettere due cm di isolante sotto al tubo del gas, in modo da correggere la discontinuità.
Re: Ponte termico tubo gas
Comunque il PT ce l'hai sempre anche con 2 cm sotto..
Questo è quello che mi hanno detto, ma mi sembra mooolto strano.
In ogni caso i ponti termici ci saranno sempre: balconi, davanzali....
certo, magari hanno contestato che non si sia tenuto conto della sua presenza
Sicuri non fosse un telelaser?
Ti dirò di più, nella città dove lavoro io l'azienda principale di fornitura del gas ci ha dato il divieto assoluto anche di inserire i tubi sotto lamiere microforate, sebbene accessibili.
Ovvero, laddove i contatori non siano in strada ma in appartamento/balcone ho fatto spostare i contatorii giù (preventivo dall'azienda del gas e lavori ovviamente non al 110) e rifatto le nuove tubazioni gas dopo il cappotto (tubazioni ora private e non più del gestore)
Se ci stai
Davvero sarebbe usciti con la termocamera?! la finanza? non ha neanche le competenze... Bo. Si sente di tutto e di più.
Cmq certo che si che crea ponte termico! se passa vicino le finestre poi e lasci scoperto proprio quel punto....
Perchè "ovviamente non al 110" ?r.marcazzan ha scritto: ↑lun gen 24, 2022 16:52 [Ovvero, laddove i contatori non siano in strada ma in appartamento/balcone ho fatto spostare i contatorii giù (preventivo dall'azienda del gas e lavori ovviamente non al 110) e rifatto le nuove tubazioni gas dopo il cappotto (tubazioni ora private e non più del gestore)
Sono lavori necessari e complementari alla posa del cappotto.
Sicuramente il rifacimento delle montanti rientra, magari lo spostamento dei contatori potrebbe essere contestato, ma tecnicamente è giustificabile.
il rifacimento dei montanti in facciata sì, come spesa necessaria all'intervento trainante del cappotto.Terminus ha scritto: ↑lun gen 24, 2022 17:12Perchè "ovviamente non al 110" ?r.marcazzan ha scritto: ↑lun gen 24, 2022 16:52 [Ovvero, laddove i contatori non siano in strada ma in appartamento/balcone ho fatto spostare i contatorii giù (preventivo dall'azienda del gas e lavori ovviamente non al 110) e rifatto le nuove tubazioni gas dopo il cappotto (tubazioni ora private e non più del gestore)
spostamento dei contatori personalmente non lo considero nel 110. perchè potrebbe essere contestato con "potevi rifarli nuovi al di fuori del cappotto". Poi effettivamente rifarli nuovi quando non sono privati ma sono del gestore la vedo difficile... Come in tante cose del 110, ogni tecnico fa la propria scelta. Io nuovo contatore condominiale lo metto al 50.
In un caso attuale fortunatamente non devo spostare i contatori, ma rifare la tubazione del gestore da esterna in facciata a interrata.
Abbiamo deciso di mettere il costo a carico del cappotto.
Non sapevo che alla GdF fornissero qualifiche di operatore termografico di secondo livello......
Mio cugggino, che fa il maresciallo finanziere, mi ha detto che loro faranno i controlli con il 5G da remoto e mo' so caxxi vostri.
