congruità prezzi impianto elettrico
Salve,
volendo cedere i lavori di ristrutturazione al 50% di un appartamento, è necessaria la congruità prezzi. Nessuno problema per le parti murarie e per gli impianti di climatizzazione e acs, per cui esiste un progetto e quindi un capitolato, ma per quanto riguarda l'impianto elettrico?
Sotto i 6 kW non è necessario il progetto esecutivo, ma non è neanche possibile verificare la congruità prezzi su un preventivo a corpo come quelli che in genere hanno fornito fino ad oggi gli elettricisti.
Mi chiedevo inoltre, se il limite dei 10000 euro per la congruità fosse sull'intero importo lavori o sull'intero contratto per la singola impresa. Mi spiego meglio: la parte muraria sarà maggiore di 10.000 euro e avrò un contratto con l'impresa edile superiore a 10.000 euro. Avendo però un contratto con ogni singola impresa, quello con l'elettricista sarà inferiore a 10.000 euro e il totale delle sue fatture per quel cantiere sarà minore di 10.000 euro.
Grazie a chi saprà rispondermi.
Re: congruità prezzi impianto elettrico
Si dovrebbe considerare, secondo l'interpretazione più condivisa, l'importo complessivo dei lavori (muratore+elettricista).
Sul dei ci sono voci non troppo complicate da gestire, in funzione del numero di punti luce, prese, scatole ecc..
Lo penso anche io.
Quindi come ci si comporta per la congruità prezzi? Si incarica un tecnico per il progetto esecutivo e quindi il computo metrico anche sotto i 6 kW?
Sul DEI impianti elettrici? Io ho soltanto ristrutturazione e impianti tecnologici. Forse su ristrutturazione posso trovare qualcosa...ponca ha scritto: dom gen 23, 2022 17:17 Si dovrebbe considerare, secondo l'interpretazione più condivisa, l'importo complessivo dei lavori (muratore+elettricista).
Devi prendere il DEI specifico.
Altrimenti il prezzario regionale.
In Veneto ad esempio il regionale è più che sufficiente. Non devi farti fare il progetto esecutivo da un professionista ma computare quanto eseguito.
O il camera commercio o media dei prezzi locali, almeno fino al 9 febbraio con il nuovo prezzario nazionale, giusto?Terminus ha scritto: dom gen 23, 2022 19:50 Devi prendere il DEI specifico.
Non serve un progetto firmato da un tecnico abilitato. Il progetto è comunque obbligatorio e va firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. cfr art.5 DM37/08
Tra l'altro un allegato obbligatorio della DiCo è la relazione con le tipologie dei materiali installati. Con la DiCo completa non dovrebbe essere così complicato mettere insieme un computo decente.
asarchitetture
Scusate, ma il rifacimento dell'impianto elettrico non rientra negli interventi in edilizia libera, e quindi non sono necessari congruità e visto?
VORREI CAPIERE QUANTO SI DICE CHE L'IMPIANTO ELETTRICO:
- NON è SOGGETTO AL DEPOSITO DEL PROGETTO E DELLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 125 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6/6/2005, N. 380 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 19/8/2002, N. 192.
IN QUALE SITUAZIOEN MI DOVREI TROVARE.
GRAZIE
GRAZIE
PER QUANTO RIGUARDA IL BONUS 110% VORREI CAPIERE SE POSSO INSERIRE QUALCOSA DELL'IMPIANTO ELETTRICO.
..non devi guardare il singolo lavoro, ma il complesso delle attività; nell'ambito di una ristrutturazione, anche l'impianto elettrico non è più edilizia libera.asarchitetture ha scritto: mar gen 25, 2022 09:51 Scusate, ma il rifacimento dell'impianto elettrico non rientra negli interventi in edilizia libera, e quindi non sono necessari congruità e visto?
