interventi in autonomia del committente
krism
Messaggio da krism »
Ciao,
come vi regolate e cosa prevede la normativa, se facendo un capitolato, tra gli interventi necessari da inserire ce ne sono alcuni semplici che potrebbero essere fatti dal committente autonomamente? Parlo di cosette che potrebbe per capacità e competenze magari voler proprio fare da solo e che non pregiudicano la riuscita del lavoro o che sono preparatori o di finitura: la voce a capitolato va messa ma non portata in detrazione/cessione, non può proprio, oppure non va messa in questo caso 8se possibile)? Faccio qualche esempio in relazione alle capacità del realizzatore stesso: realizzazione di una traccia in un muro, tinteggiatura cartongesso, smontaggio di qlc...
Ovviamente con pieno accordo tra tecnico impresa esecutrice del resto dell opera/lavoro e committente stesso.
Re: interventi in autonomia del committente
Credo che non sia proprio ammesso per motivi di sicurezza (dlgs 81).
krism
cioè è un problema di asseverazione finale?
Diciamo che in accordo con l impresa, che lascia una parte del "lavoro" da fare al committente (ripeto parlo di cosette semplici che non pregiudicano nulla) l impresa fa uno sconto sulla fattura del suo lavoro, è possibile: nessuno vieta che il committente faccia ciò che vuole dentro casa sua.
Oppure diciamo che quella parte del lavoro propedeutica e che va messa a computo, già è fatta prima dal committente stesso che fa trovare quindi pronta tale parte, in questo caso il tecnico non deve metterla a computo, giusto?
