Servizi Ante e Post
TeKniK
Servizi Ante e Post
Messaggio da TeKniK »
Buona sera,
in questo delirio di fine anno mi sorge questo dubbio:
ANTE
ho i seguenti servizi: riscaldamento e ACS con caldaia standard a gas metano, raffrescamento con monosplit a parete (solo un locale)
POST
ho i seguenti servizi: riscaldamento e ACS con caldaia a condensazione. Eliminato il raffrescamento.
Nell'attestato convenzionale ANTE vengono barrati i tre servizi, così come nel POST, ma in quest'ultimo caso non ho più il raffrescamento...è giusto?
Se è così quindi nei calcoli del POST viene sommato ugualmente il raffrescamento che è pari a 0 kWh/anno e non compare nessun generatore nella scheda apposita (come effettivamente è)...
Programma usato EDILCLIMA
Grazie!
Re: Servizi Ante e Post
In realtà la verifica del salto di classi la dovresti fare a parità di servizi.
TeKniK
Tom Bishop ha scritto: mar dic 28, 2021 06:32 In realtà la verifica del salto di classi la dovresti fare a parità di servizi.
Grazie per la risposta…quindi dici di togliere il raffrescamento anche nell’ANTE oppure di aggiungerlo nel POST?
In realtà, a livello di classi e di prestazione energetica, non cambia nulla, perché nelle mie zone il raffrescamento é talmente minimo che non giustifica neanche l’impianto (questo a livello di calcoli energetici). Solo che c’era e quindi L’avevo considerato…
Era solo per capire come compilare correttamente i due APE, perché si è sempre parlato dell’eventuale aggiunta di nuovi servizi con l’intervento Superbonus e mai del contrario…
Aggiungilo in post
nel dubbio lo aggiungerei al post mantenendo però lo split esistente, in modo da non alterare troppo le cose.
TeKniK
infatti farò così...per evitare la zona grigia!
Purtroppo se presente ma considerato.
Dico purtroppo perchè nei condomini questo comporta notevoli difficoltà.
E nella logica del ecobonus, trovo che sia una inutile complicazione, visto che il raffrescamento a tutt'oggi non è mai agevolato.
