Buongiorno, per intervento di SuperEcobonus 110% con opzione di cessione del credito alla banca, nel caso in cui entro il 31/12/2021 si siano pagate con bonifico parlante spese in misura superiore al 60% del costo totale dell'intervento è possibile eseguire un primo SAL cliccando sull'opzione ALMENO 60% sul portale ENEA, senza avere eseguito un precedente SAL ad almeno il 30%?
Inoltre la percentuale delle spese per determinare a quanto ammonta il SAL deve essere calcolata con riferimento all'ammontare complessivo delle spese relative all'intervento di efficientamento energetico e non all'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione?
(esempio coibentazione termica > 25% su unifamiliare, costo lavori comprensivo di spese professionali previsto 60.000 €, massimale previsto 50.000€, occorre calcolare la % del SAL su 60.000 € oppure su 50.000 € ?)
Primo SAL al 60%? Su quale importo calcolare il SAL?
Re: Primo SAL al 60%? Su quale importo calcolare il SAL?
SìTermoT ha scritto: mer dic 08, 2021 09:59 Buongiorno, per intervento di SuperEcobonus 110% con opzione di cessione del credito alla banca, nel caso in cui entro il 31/12/2021 si siano pagate con bonifico parlante spese in misura superiore al 60% del costo totale dell'intervento è possibile eseguire un primo SAL cliccando sull'opzione ALMENO 60% sul portale ENEA, senza avere eseguito un precedente SAL ad almeno il 30%?
Complessivo.TermoT ha scritto: mer dic 08, 2021 09:59 Inoltre la percentuale delle spese per determinare a quanto ammonta il SAL deve essere calcolata con riferimento all'ammontare complessivo delle spese relative all'intervento di efficientamento energetico e non all'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione?
Grazie, queste pratiche destano molti dubbi e preoccupazioni. Il confronto su questo forum è uno strumento prezioso
Buongiorno
il 60% però è riferito al complessivo dei lavori, quindi ad esempio potrei avere l'80% dell'isolamento, il 10% degli infissi, il fotovoltaico ancora da iniziare ecc, ma complessivamente ho il 60% sul totale di tutti gli interventi SuperEcobonus. Corretto?
Corretto, o meglio sul totale di tutti gli importi di progetto, comprese spese professionali e relativa IVA.NicGia85 ha scritto: mer dic 15, 2021 12:55 Buongiorno
1) Non mi è mai capitato ma a logica fare almeno 30 o almeno 60 dovrebbe essere indifferente
2) A mio avviso la legge fa riferimento ai lavori. Ragione per cui io faccio doppia verifica, cioè che l'importo dei lavori a SAL sia almeno il x% rispetto al costo dei lavori + che l'importo a SAL onnicomprensivo (lavori+professionisti+iva) sia almeno il x%.
Se è verificata la prima è estremamente probabile che lo sia anche la seconda.
