Copertura non disperdente trainata?
christian619
Messaggio da christian619 »
Sto seguendo un immobile dove facciamo:
- pompa di calore
- serramenti
- fv
- tetto non disperdente
Il trainante è la pompa di calore; il resto è trainato
Ma sopresa...
Sul sito ENEA POND compare solo su interventi trainanti..
Questo cosa vuol dire che il tetto non disperdente non può essere un intervento trainato? :shock:
Re: Copertura non disperdente trainata?
christian619 ha scritto: mar dic 07, 2021 16:34 Sto seguendo un immobile dove facciamo:
- pompa di calore
- serramenti
- fv
Ma sopresa...
in effetti è così
è un intervento trainante se rileggi l'art. 119 sta nel paragrafo dell'involucro come trainante
christian619
Quindi non lo posso mettere
con PO in trainato....
cazzarola.... mi era sfuggito....
ovvio che no, non è un trainato, ma un trainante, che però, non essendo "disperdente" non partecipa al famoso 25% di involucro per poter avere l'involucro trainante, quindi lo si può mettere nel 110% solo se fai anche i cappotti o pavimenti e raggiungi con questi il 25% dell'involucro. Altrimenti niente.
christian619
boba74 ha scritto: mar dic 07, 2021 17:09 Re: Copertura non disperdente trainata?Cita christian619
da christian619 » mar dic 07, 2021 16:54
Pensavo di fare pompa di calore trainante e tetto trainato.... non è così.... sbagliavo io.....
christian619 ha scritto: mar dic 07, 2021 17:13
tra l'altro, non puoi neanche pensare di coibentare il sottotetto per raggiungere il 25% necessario a mettere la falda POND, perchè ENEA ha detto chiaramente che non puoi mettere nel bonus sia tetto che sottotetto....
Seamew
Messaggio da Seamew »
boba74 ha scritto: mar dic 07, 2021 17:19 tra l'altro, non puoi neanche pensare di coibentare il sottotetto per raggiungere il 25% necessario a mettere la falda POND, perchè ENEA ha detto chiaramente che non puoi mettere nel bonus sia tetto che sottotetto....
infatti già il portale ENEA mi sembra che non ti permette di fare questo (anche se avrebbe poco senso).
Quindi di fatto devi fare il cappotto per portarti in detrazione il POND.
Questo dettaglio è poco conosciuto e credo che parecchi lo scopriranno solo in fase di asseverazione e giochi fatti....vallo poi a spiegare al cliente che ha speso 20000-30000 € euri sulla falda del tetto e non la può detrarre in 110.... :roll:
Bufera74
Messaggio da Bufera74 »
Scusate ma il tetto disperdente invece, se non raggiunge il 25% può essere trainato?
Seamew
Bufera74 ha scritto: gio dic 09, 2021 07:01 Scusate ma il tetto disperdente invece, se non raggiunge il 25% può essere trainato?
si certo....ma devi avere il trainante che immagino sarà l'impianto...
Bufera74
Seamew ha scritto: gio dic 09, 2021 07:53
Si impianto trainante grazie
Soldani Stefano
Messaggio da Soldani Stefano »
Nel mio caso la soffitta non è riscaldata, ma è molto bassa. Nel punto più alto possiamo stare soltanto in ginocchio.
Possiamo considerarla "intercapedine" e quindi coibentare il tetto beneficiando del 110% anche senza raggiungere il 25% ? (traina l'impianto di riscaldamento)
simcat
Messaggio da simcat »
Soldani Stefano ha scritto: mar feb 22, 2022 17:43 Nel mio caso la soffitta non è riscaldata, ma è molto bassa. Nel punto più alto possiamo stare soltanto in ginocchio.
L'intercapedine si considera fino a 30 cm
