Istituti per Cessione del Credito
Zolladiterra
Messaggio da Zolladiterra »
Ciao a tutti,
apro questo post in quanto seriamente preoccupato.
Poste ancora KO. Non è dato sapere quando, se e come riapriranno il servizio.
Il problema è grosso, e per tante persone inoltre. La cessione del credito delle poste FUNZIONAVA con contratti singoli: contribuente matura credito, sia esso da SAL 1, SAL 2 o fine lavori o chissà cosa, dichiara il credito ad ADE, cedo alle poste e via.
Il problema è che tutti gli altri istituti vogliono invece "il complessivo". Cioè, se ho ceduto il primo SAL alle poste, automaticamente non posso cedere il FL ad altri istituti.
Voi (o i vostri clienti) che esperienze hanno in merito? Credo che fare uno share d'informazioni in questo caso sia quanto meno d'uopo.
Coin Mattia
Re: Istituti per Cessione del Credito
Messaggio da Coin Mattia »
Io ho un cliente che con Mediolanum (ti parlo però di pratiche iniziate un anno fa) ha trattenuto la detrazione 110% del 2020 mentre ha ceduto la parte del 2021 alla banca; quindi almeno in questo caso abbiamo potuto dividere il credito in detrazione.
Seamew
Messaggio da Seamew »
Il problema è che i vari istituti di credito (Banche, poste, assicurazioni) terranno tutto bloccato ancora per parecchio tempo fino a quando non verrà pubblicato il decreto attuativo del 157...se il governo non mette il piede sull'acceleratore significa blocco totale anche fino ai primi di febbraio....allucinante.. :shock:
Questo però riguarda tutte le detrazioni fiscali ESCLUSI i 110% perchè per questi ultimi non è cambiato niente e quindi dovrebbe tornare tutto operativo...
PrestigeWordWide
Domanda per fare un pò di chiarezza al netto di questo blocco e del parere dell'agenzia riguardo al superbonus... ma se io assevero su enea con sal 30% ad esempio, se c'è il portale bloccato a dicembre non posso fare il contratto con poste (esempio) e il commercialista non può esercitare l'opzione di cessione, però avendo pagato ed asseverato nel 2021 il contratto e relativa cessione si possono fare anche l'anno nuovo giusto?
Anche un bonus facciate pagato ora posso esercitare l'opzione di cessione l'anno prossimo giusto?
Zolladiterra
Seamew ha scritto: mar nov 23, 2021 13:54 Il problema è che i vari istituti di credito (Banche, poste, assicurazioni) terranno tutto bloccato ancora per parecchio tempo fino a quando non verrà pubblicato il decreto attuativo del 157...se il governo non mette il piede sull'acceleratore significa blocco totale anche fino ai primi di febbraio....allucinante.. :shock:
Cavolo sarebbe bello se fosse così.
Ma non lo è. Fineco per esempio ha bloccato TUTTO
Alebos
Messaggio da Alebos »
PrestigeWordWide ha scritto: mar nov 23, 2021 14:16 Domanda per fare un pò di chiarezza al netto di questo blocco e del parere dell'agenzia riguardo al superbonus... ma se io assevero su enea con sal 30% ad esempio, se c'è il portale bloccato a dicembre non posso fare il contratto con poste (esempio) e il commercialista non può esercitare l'opzione di cessione, però avendo pagato ed asseverato nel 2021 il contratto e relativa cessione si possono fare anche l'anno nuovo giusto?
Ad oggi hsi tempo fino al 15/3 per cedere i crediti generati nell anno 2021
Oscarafone
Messaggio da Oscarafone »
Leggendo il decreto, anche per il 110 è cambiato qualcosa, di sicuro sul fotovoltaico che ora richiede asseverazione in caso di cessione del credito. Poi non mi è chiaro se il listino nazionale che uscirà immagino verso febbraio sarà vigente anche per i lavori partiti pre dl 157....
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Oscarafone ha scritto: mar nov 23, 2021 16:27
Il fotovoltaico al 50% è cambiato e ora vuole visto di conformità e asseverazione congruità, per il 110% non è cambiato niente.
Oscarafone
Effeemmebike ha scritto: mar nov 23, 2021 16:56
Non è proprio chiaro in realtà. Altri utenti hanno messo assieme le modifiche all'art. 121 del sb e puoi leggere le loro deduzioni qui
https://forum.edilclima.it/viewtopic.ph ... o#p205387
Zolladiterra ha scritto: mar nov 23, 2021 09:15 Ciao a tutti,
..dagli un po' di tempo, il minimo...
..le modifiche sono importanti e i rischi di incauto acquisto sono notevoli.
Il solo richiamo all'antiriciclaggio avrà fatto saltare sulla sedia tutti i responsabili centrali.
Vedrai che, con le faq del 22 qualcosa si rimetterà in moto, almeno sui crediti già circolanti.
La vedo più lunga sui crediti ancora da dichiarare per la prima volta, perchè la certificazione anche sui bonus minori creerà un bel problemone.
Le varie piattaforme che gestiscono in massa lo sconto in fattura per serramentisti e idraulici hanno già detto che il vdc non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile, MA la verifica tecnica, anche solo dei prezzi, non è sufficientemente chiara perchè se ne possano fare carico.
giotisi ha scritto: mer nov 24, 2021 08:11 ..dagli un po' di tempo, il minimo...
il tempo, per chi ha faticato e arrivato esausto economicamente per prendere i soldi a metà novembre, non ci sta.
Coin Mattia
marcoaroma ha scritto: mer nov 24, 2021 09:15
Confermo, ho un cliente che ha spinto per concludere le opere al 50% proprio per procedere alla detrazione con le poste (più rapida e indolore) per poter poi avere la liquidità per concludere il 110%. Due fornitori hanno tardato a mandare le fatture e BAM adesso non può più cedere nulla.
Dovrà chiedere un prestito ponte almeno per concludere il 110% e riavere della liquidità, con ovviamente spese diverse anche per lui.
Ho un'altra coppia di clienti che sono fuori casa, fanno cessione combinata 50-110 e adesso devono cercarsi un altro posto in affitto, con relative spese, per i tempi che sicuramente andranno lunghi.
Seamew
Coin Mattia ha scritto: mer nov 24, 2021 10:16
Come li possaimo chiamare?
Effetti collaterali di una malagestio legislativa delle detrazioni fiscali??? :twisted:
barabba
Messaggio da barabba »
Io ho un cliente con Fineco che ha chiesto ora visto di conformità per 110 a EeY (Fineco).
Sapete le tempistiche?
Perchè il primo pagamento è già stato fatto, quindi si voleva procedere al SAL per recuperare i soldi con cassetto fiscale e chiudere i lavori...
Ma è arrivata la mail da EeY che hanno bloccato tutto.
Mi confermate che se ho fatto pagamenti nel 2021 non ho l'obbligo di asseverare SAL su Enea prima del 31 dicembre ma ho tempo fino al 31 marzo? (al di là degli enormi problemi di liquidità che sta cosa genererebbe)
barabba ha scritto: mer nov 24, 2021 10:52 Mi confermate che se ho fatto pagamenti nel 2021 non ho l'obbligo di asseverare SAL su Enea prima del 31 dicembre ma ho tempo fino al 31 marzo? (al di là degli enormi problemi di liquidità che sta cosa genererebbe)
secondo ade veneto e (per quanto ne so) anche Deloitte serve Sal trasmesso ad Enea entro il 31.12
Zolladiterra
Io pure, non sono tecnico ma dovrò fare così. Sempre se non mi buttano fuori dall'appartamento visto che le robe vanno per le lunghe (no lavori, no asseverazioni, ma la cessione vera e propria).
Bancoposta ha aperto a nuovi contratti
Zolladiterra
giotisi ha scritto: mer nov 24, 2021 12:56 Bancoposta ha aperto a nuovi contratti
Dal sito vedo ancora servizio sospeso...occhio a dare questo info che corro a fare asseverazione col mio tecnico ahah
Zolladiterra
cavolo hai ragione!
ma sti str*** hanno abbassato la soglia! Io avevo ancora 150k da poter cedere per quota 2021...ora me ne trovo ancora 504 disponibili mannaggia a loro
Oscarafone
Nel simulatore hanno disabilitato la cessione di crediti del 2021...
Zolladiterra
Ecco la risposta. Sul simulatore, per la quota 2022 (quindi spese sostenute nel 2021) il massimo credito d'imposta cedibile è 100k.
Quindi, di fatto, se uno ha già sostenuto spese nel 2021 e sono superiori a 100k (e ne ha già ceduti 100 alle poste) è fregato a quanto ne capisco.
Zolladiterra ha scritto: mer nov 24, 2021 13:59 Ecco la risposta. Sul simulatore, per la quota 2022 (quindi spese sostenute nel 2021) il massimo credito d'imposta cedibile è 100k.
Forse la quota 2022 è 1/5 delle spese sostenute nel 2021 e per cui chiedi la cessione.
Poi gli altri 4/5 vanno dal 2023 al 2026.
Zolladiterra
No, non c'entra.
Si può fare la verifica da soli. Se vai sul simulatore e provi a cedere >100k, ti dice che il limite è appunto 100k.
Prima era 250k.
Zolladiterra ha scritto: mer nov 24, 2021 14:13 No, non c'entra.
Prima era 250k.
Ok. Quindi ti riferivi al valore totale del credito da cedere in 5 anni.
Comunque ho verificato che è come dici. E' proprio scritto sopra che per i privati il limite è 100 k.
Zolladiterra ha scritto: mer nov 24, 2021 13:05
..confermo che è aperto, accetta nuovi contratti (seconde cessioni), interessi invariati.
Sapete se le banche hanno ripreso a pagare i clienti con i crediti che hanno già sul loro cassetto fiscale da giorni?
Si.
L'operatività sui crediti ante è ripresa normalmente.
