ho la seguente caldaia JUNKERS CERAPUR SOLAR SYSTEM
Il problema è che quando prelevo acqua calda sanitaria la temperatura della caldaia sale finche non va in blocco, provocando l'uscita di acqua fredda.
Abbiamo sostituito scheda madre, scambiatore e pompa di ricircolo ma il problema persiste.
I valori ohmici delle sonde sono corretti. La valvola a tre vie e quattro vie funzionano correttamente.
Variando i valori della massima potenza in riscaldamento (canale 1A) e massima potenza acqua calda sanitaria (canale 1B) la situazione non cambia.
Come posso risolvere questo problema? Avete avuto esperienze in merito?
Allego schema impianto e dettaglio tecnico dei componenti (nella foto sono presenti 3 circuiti. io ne ho solo 2)
