Spese Professionali
Home80
Spese Professionali
Messaggio da Home80 »
Mi trovo con un’asseverazione nella quale non sono state inserite le spese professionali (nè quelle tecniche nè quelle per il rilascio del visto). Chi ha messo il visto non ha fatto nessuna osservazione ed ha proceduto a predisporre il modello di cessione del credito aumentando le spese asseverate delle spese professionali (il tutto parzialmente decurtato per rientrare nei massimali del computo metrico). Secondo voi ci potrebbero essere problemi? In sostanza sono stati ceduti lavori per un importo superiore a quello asseverato ma comunque nel limite del computo metrico. Grazie.
Re: Spese Professionali
Home80 ha scritto: dom nov 21, 2021 15:52 (il tutto parzialmente decurtato per rientrare nei massimali del computo metrico)
Questo passaggio mi sfugge.
Ad ogni modo io non ho una risposta (solo un'opinione che non conta nulla).
Ma mi fa molto piacere sapere di un commercialista che ha agito così.
Home80
vinz75 ha scritto: dom nov 21, 2021 19:47 Questo passaggio mi sfugge.
Prima di rispettare i massimali di legge bisogna rientrare nei limiti di congruità così come calcolati dal tecnico ed espressi nel computo metrico.
Esempio: massimale pompa di calore 30.000, spese sostenute 20.000 + 5.000 di spese professionali, nel computo metrico il tecnico indica 23.000, pur rientrando i costi sostenuti (25.000) nel limite di legge (30.000) il massimo costo ammesso è 23.000 (come da computo metrico)
Home80
vinz75 ha scritto: dom nov 21, 2021 19:47 Ma mi fa molto piacere sapere di un commercialista che ha agito così.
Perché dici?
Home80 ha scritto: dom nov 21, 2021 20:15
Per capire: sei un tecnico? O un privato che sta facendo i lavori?
Comunque grazie della spiegazione, ma mi è abbastanza chiaro di cosa parli.
Tuttavia continuo a non capire cosa abbia decurtato il commercialista.
Per quanto riguarda il commercialista, mi fa piacere perchè mi fa capire che non sono l'unico a pensare che molti dei dati che Enea ci costringe a inserire nel portale per fare l'asseverazione siano inutili.
Esempio su tutti: quota millesimi involucro.
Home80
vinz75 ha scritto: dom nov 21, 2021 23:19
Il commercialista ha decurtato 2.000 euro di costi eccedenti rispetto a quelli sostenuti dal contribuente per rientrare nel valore indicato nel computo metrico.
Io sono il commercialista che dovrebbe asseverare un altro lavoro dello stesso contribuente e mi ha fatto vedere cosa fatto dal collega.
Home80 ha scritto: lun nov 22, 2021 07:34 Il commercialista ha decurtato 2.000 euro di costi eccedenti rispetto a quelli sostenuti dal contribuente per rientrare nel valore indicato nel computo metrico.
Per curiosità. La somma delle fatture eccede il massimale consentito (che sia quello di legge o quello da computo estimativo non importa) ed il tuo collega ha tagliato?
Oppure le fatture erano divise tra importo che rientrava nei massimali e eccedenza?
Credo la prima delle ipotesi.
Tu come commercialista sei d'accordo con il tuo collega?
Home80 ha scritto: lun nov 22, 2021 07:34 Io sono il commercialista che dovrebbe asseverare un altro lavoro dello stesso contribuente e mi ha fatto vedere cosa fatto dal collega.
Approfitto per chiedere il tuo parere sulla questione che ho sollevato.
Secondo te un errore dell'asseveratore riguardo aspetti fiscali (tipo: non caricare una o più fatture, sbagliare ad inserire i millesimi dell'involucro, ecc.) è da ritenersi grave o no?
A quanto pare il tuo collega ha aggiunto le notule dei professionisti, compresa la sua, senza curarsi di niente.
Home80
vinz75 ha scritto: lun nov 22, 2021 09:39
Il collega aveva uno schema con il totale fatture per tipologia di intervento alle quale ha aggiunto le fatture dei tecnici (suddivisione fatta da loro) e la sua parcella (suddivisione fatta in % da lui) trovati i vari totali li ha confrontati con il computo metrico e, se superiori a quest'ultimo, si è fermato a quel valore.
Il limite cmq è sempre duplice, bisogna rispettare il computo metrico e poi, in seconda battuta il massimale di legge.
Per me è giusto come operato dal collega.
Home80
Secondo me non è di competenza di chi pone il visto. Il visto serve per certificare i presupposti ad ottenere il bonus per cui la presenza della documentazione tecnica ma non sono certo io in grado di entrare nel merito se i millesimo siano giusti o meno...
Home80 ha scritto: lun nov 22, 2021 11:05
Ok sui millesimi. E le fatture? Se come nel caso che hai citato, nel portale Enea non sono state caricate alcune fatture, secondo te deve essere aggiustata l'asseverazione?
Home80
vinz75 ha scritto: lun nov 22, 2021 11:15
Questo è un dubbio che ho anch'io, ma sarei propenso a modificare l'asseverazione nel portale Enea anche a credito già eventualmente ceduto.
