tenda da sole a rullo
superbonus 110 il proprietario vorrebbe sostituire la tende da sole che ha a copertura di un terrazzo fatta nel seguente modo.Sul dei nn c'è nulla allegato i non vorrei usarlo anche perchè 230 piu montaggio mi sembra un esagerazione, fra l'altro da qualche parte avevo letto che bisogna calcolare il gtot e secondo la nuova uni 1451 se il telo non è parallelo non si puo fare.Ed in questo caso è parallelo solo per metà.Consigli qualcuno che gia ci è passato che puo darmi un aiuto grazie
- terrazzo-min.JPG (317.97 KiB) Visto 3132 volte
Re: tenda da sole a rullo
Io ho fatto un nuovo prezzo da preventivo fornitore e l'ho messo in computo. Se sul DEI non c'è e se l'allegato I non si capisce come e quando usarlo, è l'unico modo.
ma ne chiedete uno solo? Io a trovarne tre per la stessa cosa non ci riesco proprio...
Non è scritto da nessuna parte come devi fare la ricerca di mercato, ma, secondo me, almeno un paio di preventivi per fare una valutazione li devi avere
secondo me in questi casi e solo in questi l'allegato i può tornare utile
a me non piace rifarmi a preventivi vari (per vari motivi)
io farei una NP con 230 euro/mq inclusa manodopera
intanto grazie per le risposte,che prezzo vi è venuto compreso di montaggio a mq?
potete mettere uno screen shot dell'alanisi prezzo fatta cortesemente.grazie
e per il discorso del calcolo del gtot con la nuova uni che dice che la tenda deve essere parallela al vetro?
a parte che l'allegato i da prezzi esclusa manodopera eiva e installazione,secondo me è il concetto dell'allegato i che è sbagliato una tenda a questo prezzo è una follia forse può andare bene per una pergola.ponca ha scritto: lun nov 08, 2021 09:42 secondo me in questi casi e solo in questi l'allegato i può tornare utile
se l'allegato i comprende o meno la manodopera se ne potrebbe discutere
dato che gli importi indicati sono omnicomprensivi salvo Iva, prestazioni professionali e opere complementari
ma ne abbiamo già parlato in diversi post e non voglio riaprire qua una vecchia discussione
non ti dico di applicare il prezzo dell'allegato i ma di verificare che il preventivo della tenda sia congruo rispetto all'allegato i
poi va bene anche una NP basata su prezzi di mercato
ma a mio parere l'allegato i è comunque un riferimento ufficiale richiamato dal DM tra le regole per le asseverazioni
un preventivo vale per quello che è invece
poi se hai un preventivo e questo è pure inferiore all'allegato i direi che problemi non ne avrai in ogni caso
Il problema delle pergole ha 1000 sfaccettature.
Se il punto centrale è e rimane Greta Thumberg, la tenda è sicuramente utile a impedire l'eccessiva insolazione e, di conseguenza, partecipa al risparmio energetico perchè evita l'installazione del condizionatore o ne riduce l'utilizzo.
Purtroppo, da tenda a pergola, a bioclimatica a serra a gazebo filo piscina, O SI DECIDONO A DIRE : QUESTO SI E QUESTO NO, oppure siamo nel campo delle 'interpretazioni'.
E andiamo da prodotti che costano 1500 euro ad altri che costano 40mila euro.
Prodotti pensati per evitare il sole ed altri che servono a creare ambienti (che poi, verranno pure riscaldati)
E noi tecnici ci siam di mezzo, tra commercianti senza scrupoli, clienti abbagliati dalle possibilità e i Prisinzano (ENEA) che dice:'Voglio proprio vedere quale tecnico avrà il coraggio di incentivare le pergole con tanto di risparmio energetico'
..per la verità lo diceva anche quella vecchia.maxmar11 ha scritto: lun nov 08, 2021 10:52 e per il discorso del calcolo del gtot con la nuova uni che dice che la tenda deve essere parallela al vetro?
E basta leggere la norma (vecchia o nuova), per capire il perchè. E dedurre che è completamente inapplicabile per le tende a braccio o per i gazebi.
Prisinzano quando parla a titolo personale dice anche cose condivisibiligiotisi ha scritto: lun nov 08, 2021 12:13 E noi tecnici ci siam di mezzo, tra commercianti senza scrupoli, clienti abbagliati dalle possibilità e i Prisinzano (ENEA) che dice:'Voglio proprio vedere quale tecnico avrà il coraggio di incentivare le pergole con tanto di risparmio energetico'
il problema poi è che Enea tace
sull'allegato i dicono di sentire ade
sulle pergole bioclimatiche di fatto hanno scritto un vademecum che non vieta queste detrazioni
sulle migliaia di condizionatori installati con ecobonus 65% non sentono necessità di esprimersi
è 15 anni che le cose vanno così
continuo a pensare che in un paese normale con una riunione congiunta ade/mise/enea si risolverebbero metà dei problemi che abbiamo
fra l'altro usufruendo della sostituzione delle persiane le tende potrebbero essere ammessa anche loro a detrazione?giotisi ha scritto: lun nov 08, 2021 12:14..per la verità lo diceva anche quella vecchia.maxmar11 ha scritto: lun nov 08, 2021 10:52 e per il discorso del calcolo del gtot con la nuova uni che dice che la tenda deve essere parallela al vetro?
Pure Noi dobbiamo portare il pane a casa.giotisi ha scritto: lun nov 08, 2021 12:13 E noi tecnici ci siam di mezzo, tra commercianti senza scrupoli, clienti abbagliati dalle possibilità e i Prisinzano (ENEA) che dice:'Voglio proprio vedere quale tecnico avrà il coraggio di incentivare le pergole con tanto di risparmio energetico'
