>25% superficie disperdente
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve, ho un dubbio sul termine superf. disperdente
Se ho un'edifico con una parete 10x10 quindi 100mq tra muratura e finestre e solo con il cambio delle finestre, vado oltre il 25% quindi nell'esempio oltre i 25mq, posso ritenere l'intervento come trainante ?
In sintesi nel calcolo del 25% rientrano anche la sostituzione delle finestre giusto ?
Saluti
Re: >25% superficie disperdente
no
il 25% è riferito alla coibentazione di superficie opaca
la sostituzione dei serramenti non è mai trainante
Duracell20
Ma scusa nella definizione di superficie disperdente non rientrano gli opachi e i trasparenti ? :roll:
Rileggi attentamente il comma 1, lettera a): sono trainanti gli interventi su superfici opache e basta.
Certo la SDL comprende anche gli infissi.
Questo per il SB.
Se pensi al DM 26/06/15 invece, il 25% per ricadere nella ristrutturazione di 2° livello tiene conto anche della sostituzione infissi.
Cambia il numeratore, ma il denominatore rimane lo stesso.
Duracell20
:shock: :roll:
Vediamo se ho capito, in riferimento all'esempio di prima dovrei isolare almeno 25mq di opaco che è il 25% della parete di 100mq anche se in questi 100mq sono compresi gli infissi ?
Esatto per il SB.
Duracell20
:wink:
davide4
Messaggio da davide4 »
Duracell20 ha scritto: gio ott 21, 2021 16:36 :shock: :roll:
Terminus ha scritto: gio ott 21, 2021 17:15 Esatto per il SB.
scusa Terminus
ma non è quello che avevi appena negato?
Terminus ha scritto: gio ott 21, 2021 15:56 da Terminus » gio ott 21, 2021 15:56
25% della SOLA SUP OPACA?!
Duracell fa esempio considerando nei 100 mq ma ancora i serramenti :shock:
davide4 ha scritto: ven ott 22, 2021 09:48
scusa Terminus
La superficie opaca oggetto di intervento deve essere almeno il 25% della superficie disperdente totale
Nel 25% valido per il trainante SB NON vanno conteggiati gli infissi, ma solo le parti opache.
Nella SDL di riferimento per il calcolo del 25% sono ovviamente compresi anche gli infissi.
Duracell20 ha scritto: gio ott 21, 2021 15:52 Ma scusa nella definizione di superficie disperdente non rientrano gli opachi e i trasparenti ? :roll:
Sì certo, ma l'intervento si considera trainante quando coibenti una superficie "opaca" > 25% della superficie disperdente, quindi il 25 devi raggiungerlo con superfici opache e non trasparenti.
Duracell20
Grazie a tutti mi avete chiarito un dubbio amletico :D :wink:
davide4
Terminus ha scritto: ven ott 22, 2021 10:17 Nel 25% valido per il trainante SB NON vanno conteggiati gli infissi, ma solo le parti opache.
Sarò duro ma questa affermazione non mi torna, non mi è proprio chiara...quello che dici nella seconda riga contraddice quanto scritto nella prima.
boba74 ha scritto: ven ott 22, 2021 11:00
Questa affermazione invece mi torna!
antonio
Messaggio da antonio »
Se ho capito bene:
- di 100 m2 di superfici disperdenti (serramenti compresi)
- si deve fare il cappotto su almeno 25 m2 (serramenti esclusi)
Esempio:
- 90 m2 di pareti opache
- 10 m2 di superfici trasparenti
- cappotto minimo, 25% delle pareti disperdenti = 25 m2
In questo caso la superficie di cappotto corrisponderebbe al 27,77% delle superfici totali disperdenti, ed al 25% delle superfici opache richieste dal SB
antonio ha scritto: sab ott 23, 2021 07:18 Se ho capito bene:
Esempio:
Esattamente.
Esempio:
Non capisco il conto che hai fatto nell'ultima frase....
Hai 100mq totali (superficie disperdente) devi fare almeno 25 m2 di cappotto (corrispondenti appunto al 25% della SD totale).
Questo equivale al 25% delle superfici totali disperdenti, ossia al 27,7% delle superfici opache (forse hai invertito i periodi).
antonio
boba74 ha scritto: lun ott 25, 2021 17:15
Esempio:
Totale disperdenti (opache + trasparenti) = 90+10 = 100m2
Superficie minima di cappotto = 25 m2
Siccome il cappotto lo fai sulle pareti opache e non sulle trasparenti, significa che devi fare almeno 25 m2 di cappotto su 90 m2 di opache esistenti, cioè il 27,77% delle opache
