SUPERBONUS + BONUS FACCIATE
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
Buongiorno
per una villa unifamiliare piuttosto grande sto redigendo un progetto di efficientamento. Data la dimensione dell'immobile con cappotto e tetto disperdente supero di molto il massimale dei 50.000 euro. Per cui mi è venuta in mente questa ipotesi. Divido i lavori in:
    SUPERBONUS: isolamento tetto e due pareti perimetrali, infissi, pompa di calore e FV[/list]
    • BONUS FACCIATE : isolamento delle altre due facciate
    Ho fatto già i relativi calcoli e con il solo intervento superbonus riesco a salire le due classi, mentre per il bonus facciate è verificata la visibilità da strada.
    DOMANDE
    • secondo voi è legittimo tale connubio oppure rilevate qualche dubbio normativo (io non l'ho trovato)?
    • nel caso si possa fare quando si andranno a produrre le asseverazione (una per il SB e una per il BF) quali sono i dati del post operam da inserire?
    Mi spiego, i dati post operam saranno uguali per entrambe le pratiche considerando l'insieme dei due interventi o vanno prodotti due APE post distinti, uno per ciascun intervento?
    Re: SUPERBONUS + BONUS FACCIATE
    Nella stessa pratica, a parere mio e come più volte discusso, no.
    Due pratiche separate, consequenziali, per agevolare il doppio salto prima il SB e poi il BF.
    -Fabio-
    Messaggio da -Fabio- »
    Ciao
    Se con "pratiche" intendete dire "Pratiche edilizie"....Perchè scusa farne due distinte ?
    Unica pratica, unico computo specificando la tipologia di lavori, unico APE convenzionale post (senza considerare le due pareti del BF), ecc.
    E' legittimo. Lo sto facendo in un paio di casi.
    Si tratta di 2 interventi distinti e non cumulabili (dato che il BF non è "trainato" dal 110%). Allo stesso modo in cui altre opere le metti al 50%. Quindi non vedo il motivo per cui si debbano fare due pratiche comunali distinte. :roll:
    Fermo restando che ai fini del salto delle 2 classi considererai solo le pareti che metti nel 110 e non quelle del BF (in pratica le lasci senza cappotto nel caclolo dell'APE convenzionale post).
    Quello che non potresti fare è ad esempio un ecobonus classico (65%) per due pareti e il 110% sulle altre 2, perchè in questo caso l'intervento sull'involucro opaco diventa trainato, ma essendo anche un trainante devi considerarlo per forza trainante e può andare solo nel 110%.
    -Fabio- ha scritto: gio lug 15, 2021 12:51 Perchè scusa farne due distinte ?
    perchè l'isolamento è trainante e quindi va considerato come trainante.
    boba74 dice che come bonus facciate è un altro intervento e quindi non va nel 110. IMHO se è un altro intervento... ha un'altra pratica, viceversa è palese che l'intervento di isolamento delle pareti è uno solo, frazionato artatamente; è probabile che non venga contestato. e se no? :roll:
    antonio
    Messaggio da antonio »
    Nel caso invece di edificio con piano terra non riscaldato e piano primo riscaldato, volendo realizzare il cappotto esterno su entrambi i piani, per non vedere gradini:
    - con superbonus 110% sarebbe detraibile il solo cappotto al piano primo riscaldato, mentre al piano terra niente (per lo stesso intervento non si possono chiedere due agevolazioni diverse)
    - con bonus facciate, sarebbe detraibile al 90% il cappotto al piano primo, mentre al piano terra ?
    ST.SIM
    Messaggio da ST.SIM »
    Edificio unifamiliare, superbonus 110% con intervento trainante coibentazione pareti verticali esterne e orizzontali con importo lavori massimo di 50000 € già tutto pieno.
    Secondo voi è possibile fare il bonus facciate 90% per la rasatura e pittura solo degli sporti di gronda ??
    Probabilmente si essendo opere che non rientrano nel 110%
