Termoventilante - serrande tagliafuoco
christian619
Messaggio da christian619 »
Caldaia da 200 kw installata in un locale esterno in adiacenza ad una chiesa. La caldaia alimenta una termoventilante che fa aria calda. Sui canali di mandata e ripresa che entrano in chiesa servono le tagliafuoco?
Re: Termoventilante - serrande tagliafuoco
Se è un generatore di aria calda a scambio diretto, si.
Se la termoventilante è interna alla centrale termica, si.
christian619
Potrei pensare anche a griglie termoespandenti sulle bocchette di mandata e ripresa...
christian619
Se i canali passano fuori prima di entrare nell'edificio servito?
christian619 ha scritto: lun giu 21, 2021 21:26 Potrei pensare anche a griglie termoespandenti sulle bocchette di mandata e ripresa...
Ed il tratto di canalizzazione tra la centrale termica e le bocchette ?
Deve essere anch'esso qualificato.
Inoltre l'attivazione deve spegnere il bruciatore, con le termoespandenti dovresti avere un sistema di rivelazione fumo che svolga il compito.
christian619 ha scritto: lun giu 21, 2021 21:27 Se i canali passano fuori prima di entrare nell'edificio servito?
Non cambia nulla. Mettono sempre in comunicazione la CT al locale servito.
christian619
Terminus ha scritto: lun giu 21, 2021 21:52
Bel problema non ho gli spazi tecnici per installarle.....
mi sa che chiedo una deroga...
christian619
Però non atttaverso strutture che delimitano un compartimento....
Ma hai una comunicazione tra i due compartimenti, che lascia passare i prodotti della combustione.
