Diametro tubo in PE per UNI 70
christian619
Messaggio da christian619 »
La derivazione per un idrante esterno UNI 70 di solito la facevo DN75 (2"1/2);
ad un corso hanno detto che va almeno 3" (DN90)
Risulta?
Re: Diametro tubo in PE per UNI 70
L'attacco UNI70 ha un diametro interno di 62mm, quindi occorrerebbe verificare se il diametro interno della tubazione PE scelta (in funzione del materiale e della PN) ha quantomeno il valore dell'attacco e non è detto che un fie 75 sia idoneo.
Oltretutto secondo la UNI EN 14384, il più piccolo idrante soprassuolo ha un attacco flangiato DN80 e (in Italia) almeno due attacchi in uscita DN70.
Quindi per questo occorre almeno una tubazione con DN80, se poi gli idranti sono di maggiori dimensioni o con più attacchi, non basta neanche quella.
stfire
Messaggio da stfire »
quello che ti hanno detto al corso è assolutamente corretto.
tu per DN90 intendi in realtà il DN80 (=De90 PEAD) e per DN75 intendi il DN65 (De75 PEAD).
come dice Terminus, il diametro minimo dell'attacco al piede dell'idrante (marcato "CE") secondo UNI EN 14384 è un DN80.
quindi devi usare un tubo De90 PEAD.
se avessi invece necessità di un idrante con attacco al piede DN100, devi usare almeno un tubo De110 PEAD, meglio se De125 PEAD.
