Una villa indipendente è costituita catastalmente da 2 piani abitativi e un interrato adibito a garage C6;
posso moltiplicare il massimale per 2?
Massimale villa con garage: moltiplico per 2?
christian619
Re: Massimale villa con garage: moltiplico per 2?
No.
I sub distintamente accatastati fanno "aumentare" il conteggio delle unità solo se si tratta di edifici condominiali, mentre se sono pertinenze di unifamiliari va conteggiata sempre e solo 1 unità. Non ricordo in quale circolare AdE è scritto....
Duracell20
Quoto Bobo74, purtroppo devi considerare una sola unità e questo è il problema perchè spesso e volentieri i 50k per l'isolamento on bastano
christian619
Ho un caso di un condominio con 2 alloggi:boba74 ha scritto: mar giu 08, 2021 14:11 No.
piano terra: 2 box auto (uno del padre uno della figlia)
piano primo: alloggio padre
piano secondo: alloggio figlia
Stiamo facendo il cappotto + il tetto + gli impianti che sono autonomi
Il cappotto non lo abbiamo fatto al piano terra in quanto box non riscaldati
Possiamo moltiplicare il massimale x 4 (2 alloggi + 2 pertinenze)?
Dove sta scritto chiaramente? Circolare 19?
