Salve,
nel caso di attività 73, studiata col DM 22/02/2006 in quanto adibito ad uffici, ho dei locali al piano interrato in cui il committente vorrebbe tenere dei depositi. Dal calcolo del carico d'incendio e da un'ipotetica distribuzione dei materiali, risultano dei locali che superano il limite di 60 kg l.e./mq ma molti hanno valori inferiori a 10 kg l.e./mq. Il committente vorrebbe adeguare a deposito (compartimentare) il minor numero di locali possibile e mi chiede di non considerare come depositi i locali con poco carico.
Secondo me o i locali sono vuoti, o contengono solo materiale non combustibile o sono depositi. Vedete altre possibilità?
Vi ringrazio per il vostro punto di vista.
Carico incendio - Attività 73 edificio Uffici
valelubosa
- weareblind
Re: Carico incendio - Attività 73 edificio Uffici
Dipende dalla destinazione d'uso, più che altro. Se l'uso è deposito...
