Tubo Gas interrato
Ytto
Tubo Gas interrato
Messaggio da Ytto »
Ciao a tutti il tubo gas interrato deve essere incamicia to? Grazie per la risposta
grifo68
Re: Tubo Gas interrato
Messaggio da grifo68 »
beh detta così è un po' tanto generica, diciamo che in generale no, poi ci sono dei casi in cui deve essere inguainato per protezione meccanica (per esempio se non si riesce a rispettare la profondità di interramento prevista) oppure per evitare che eventuali foghe di gas si infilino in altri condotti (per esempio nell'incrocio con altri sottoservizi interrati)
Concordo, non è un obbligo generale.
In genere però l'ho sempre visto installato in guaina corrugata per tutto il tratto interrato, oltre che per le eventuali fughe di gas, anche per una questione di comodità di posa dato che permette l'eventuale sfilamento e infilamento (entro certi limiti) anche in un secondo tempo, inoltre risulta più pulito l'arrivo della guaina nei pozzetti anzichè vedersi il tubo che spunta direttamente dal terreno.
