Vorrei fare il calcolo dello sfasamento e dello smorzamento causati da un solaio laterocemento + isolante. Per le resistenze del laterocemento faccio riferimento alla UNI 10355:1994 “Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo.” , in particolare all’elemento 2.1.04i di spessore 220mm. Che valore di calore specifico equivalente posso considerare per lo strato “solaio in laterocemento” (senza isolante, del quale conosco già le proprietà)?
Cordiali saluti
Calore specifico equivalente solai laterocemento
