Buongiorno, in caso di riqualificazione energetica di parete di locale seminterrato per 2/3 interrata e per 1/3 fuori terra, la verifica della "Trasmittanza massima della struttura", a vostro parere, va effettuata:
1) Con riferimento a tutta la parete, facendo una media pesata della U della porzione su terra (UNI 13370) e della U della porzione su aria esterna;
2) Con riferimento a ciascuna delle due porzioni trattate distintamente.
Verifica trasmittanza massima "struttura opaca"
Re: Verifica trasmittanza massima "struttura opaca"
IMHO in media pesata; la struttura è una, pur con due condizioni al contorno diverse.
A meno che non ci si voglia limitare alla sola parte oggetto di intervento (cioè presumibilmente quella fuori terra)
