misure tetto: considero la pendenza?
nei computi DEI non ho trovato l'indicazione relativa alla misura della copertura
per guaina, manto, isolante ecc..
si considerano le misure della proiezione orizzontale?
oppure le misure a sviluppo di falda (maggiorando le misure della proiezione orizzontale per tenere di conto della pendenza)?
direi la seconda ma non ho trovato un riferimento
Re: misure tetto: considero la pendenza?
"Misurazione a superficie", quindi con la falda sviluppata e detraendo gli elementi con superficie singola superiore ad 1mq.
giusto
riguardo a questo "1 mq" però secondo le note iniziali del DEI
per la coibentazione si dovrebbe fare vuoto per pieno fino a 4 mq
per la guaina fino a 0.5 mq
per il manto fino a 1 mq
semplice no? :lol:
