Computo Superbonus Regione, DEI, Allegato I
FabN
Messaggio da FabN »
E' possibile secondo voi "mischiare" nello stesso computo delle voci di un prezzario regionale e del prezzario DEI?
Se realizzo un computo con il prezzario regionale, ma per una tipologia di lavorazione non esistono delle voci adatte, le linee guida citano:
"Se non sono presenti le voci degli interventi o parte degli interventi da seguire, il tecnico procede per via analitica avvalendosi anche dell’allegato I del D.M. 06/08/2020."
Secondo voi è consentito fare un'analisi prezzi citando un altro prezzario?
Se invece si volesse utilizzare l'allegato I basta inserire il costo al mq indicato nell'allegato senza quindi fare nessuna analisi prezzi?
Re: Computo Superbonus Regione, DEI, Allegato I
"..avvalendosi anche dell'allegato I" per fare l'analisi prezzi... in italiano corrente. Sennò avrebbero scritto '..oppure avvalendosi dell'allegato I'
FabN
Messaggio da FabN »
Certo l'Allegato I è una delle opzioni, non sei obbligato..ma utilizzare un altro prezzario è una possibilità valida?
Se leggi le linee guida ENEA, vedi che si possono utilizzare voci DEI e prezzario regionale come ritenuto opportuno.
L'allegato I è proprio l'ultimissima spiaggia, praticamente da non usare mai.
Prima di esso è sempre possibile fare analisi prezzi anche utilizzando voci prese da altri prezzari regionali (ma presentati come NP).
FabN
Messaggio da FabN »
Grazie delle risposte, però sulle linee guida c'è scritto che il tecnico abilitato giustifica i costi attraverso:
• i prezzari regionali o delle province autonome relativi alle regioni in cui si trova l’edificio oggetto di intervento;
• in alternativa ai suddetti prezzari, i prezzari DEI.
Questo vuol dire che posso scegliere io se usare il prezzario regionale oppure il DEI, ma non specifica se all'interno di uno stesso computo posso prendere voci a mio piacimento dall'uno e dall' altro prezzario.
mhell
Messaggio da mhell »
Qua trovi una discussione analoga
viewtopic.php?f=16&t=28241
Il link di girondone non funziona più ma è sintetizzato più avanti da Terminus.
In sostanza si possono mischiare i due prezzari a patto che la voce sia la più attinente alla lavorazione eseguita
FabN
Messaggio da FabN »
Grazie mille!
Sarebbe bello avere il documento ufficiale dove l'ENEA lo dichiara...
mhell
Non è ENEA, è una commissione ministeriale. Mi pare di averla scaricata. Se la trovo la posto
ellezeta
Messaggio da ellezeta »
Terminus ha scritto: mer apr 07, 2021 17:48 Se leggi le linee guida ENEA, vedi che si possono utilizzare voci DEI e prezzario regionale come ritenuto opportuno.
Scusami se mi permetto, ma questa definizione del NP da altri prezzari regionali, che mi sembra ragionevole ed a cui sto pensando di rifarmi da diverso tempo, da dove l'hai desunta come "idonea"? Valutazione professionale personale? Risposta a un quesito formulato ad ENEA? Riferimento di legge nazionale o locale? Grazie infinite
