AQE per 2007 nel 2008
max
Messaggio da max »
Buongiorno. Un cliente mi chiede la pratica "55%" per un intervento di sostituzione infissi eseguito nel 2007 e pagato nel 2007 secondo quanto previsto dalla normativa. Io ovviamente la pratica la faccio ora e pertanto le spese professionali non saranno detraibili, quindi pensavo di indicarle come spese professionali ma non nell'importo utilizzato per il calcolo della detrazione e spedire il tutto entro il 29/02/2008. Secondo voi è corretto? Sui documenti (AQE e scheda informativa) è meglio mettere una data del 2007? Ultima cosa: il coniuge del proprietario dell'appartamento ha diritto alla detrazione (io ho capito di si)?
max
Re: AQE per 2007 nel 2008
Il tuo onorario non è detraibile.
Indicalo pure nella scheda informativa, ma non tra l'importo da portare in detrazione.
Metti la data reale (prima del 28/02/08), tanto non cambia nulla.
Il coniuge ha diritto alla detrazione in ragione dell'importo effettivamente a suo carico (vedi come sono stati fatti i bonifici).
