attestazione eneregetica box auto
nel caso di una ristrutturazione di un esistente locale seminterrato trasformato in box auto, occorre l'attestato di qualificazione energetica? Tale domamnda insorge considerando che detti locali non hanno alcun tipo di generatore termico. Ovviamente tale quesito si estende anche a tutte quelle attività (officine meccaniche, capannoni industriali, ecc.) che non sono nè riscaldati nè raffreddati ma che al massimo prevedono la sola produzione di acqua calda sanitaria.
Re: attestazione eneregetica box auto
No
Se intervieni sulle pareti verso l'esterno devono avere U<0,8
gfrank
gfrank
il problema purtroppo non è risolto in quanto il notaio ha richiesto l'a.q.e. asseverata perchè tali box auto, i cui lavori sono stati effettuati all'inizio del 2007, si stanno vendendo.
d'altro canto il notaio interpreta la legge che dice che in seguito al trasferimento a titolo oneroso della proprietà, è obbligatorio l'a.q.e.!(in Campania) per tutti gli edifici tranne quelli presenti all'art.3 comma 3 del 311/06
Scusa, ma allora il notaio he ha speso tanti anni all'university non gli hanno insegnato a leggere integralmente le leggi? I box auto non sono soggetti a 311/06 a cui sono soggetti gli edifici dotati di impianto di riscaldamento.tico ha scritto:il problema purtroppo non è risolto in quanto il notaio ha richiesto l'a.q.e. asseverata perchè tali box auto, i cui lavori sono stati effettuati all'inizio del 2007, si stanno vendendo.
Questo a meno che ti capiti, situazioni di box auto riscaldati perchè quando la temperatura ti va a -27°C e devi muovere i mezzi un minimo di riscaldamento devi inserirlo.
