Ciao,
purtroppo devo dirvi che il cugino non è più il riferimento dell'utente, ma è il nipote.
Mi trovo in una imbarazzante situazione in cui, codesto nipote, consiglia il dentista sulla riscaldamento e il condizionamento, nonchè sulla ventilazione.
Ora mi è stato imposto di progettare un impianto del cacchio, in cui in inverno avrò il radiante a pavimento ed in estate la climatizzazione canalizzata, senza terminali interni. Per la VMC devo trovare soluzioni...
Vi chiedo se conoscete soluzioni per realizzare una regolazione BACS classe B, dato che, da quanto mi sembra, ho bisogno di una comunicazione BUS tra i sistemi.
Io speravo di cavarmela con un vrf e cassette a 2 /4 vie , ma questa cosa dell'idronico mi incasina la vita.
Per l'acs farà un bollitore in pdc con un ricircolo tra i vari lavandini.
Mettessi un'espansione diretta, non controllerei con lo stesso comando il radiante ed canalizzato. Mettessi idronico, quelli che generalmente utilizzo non hanno gestioni così sofisticate (per fortuna).
Devo affidarmi completamente alla domotica esterna? Mi preoccupa assai. Solitamente per la termoregolazione tendo ad usare prodotti fatti per questo. A vostro avviso una pdc idronica con sistema tipo Airzone può bastare? Secondo me no.
Guida bacs https://www.se.com/it/it/download/docum ... SGTF007FI/
BACS in studio medico
Re: BACS in studio medico
Riesci almeno a trovare generatore e vmc con lo stesso protocollo?
Eh, ciao, devo farli lavorare con KNX o Modbus. Diventa un trauma. Guardando meglio la guida linkata, mi sembra che sia possibile "semplificare" qualcosa, certo è che è uno sbattimento, dove 8000€ di regolazione partono in un battibaleno!NoNickName ha scritto: lun feb 15, 2021 12:07 Riesci almeno a trovare generatore e vmc con lo stesso protocollo?
Modbus non è un trauma, è il protocollo più semplice in circolazione. Trovi scada a poco prezzo con il connettore modbus.
