???? CERTIFICAZIONE ENERGETICA ?????
Geom. Antonio
Messaggio da Geom. Antonio »
ciao a tutti,
se oggi vendo un immobile costruito in forza di D.I.A. del 04/2005 devo fare la certificazione energetica? :?
Antonio
ingmb
Re: ???? CERTIFICAZIONE ENERGETICA ?????
Messaggio da ingmb »
se lo vendi per intero e sei in Lombardia SI
Geom. Antonio
è un immobile con tipologia a schiera, cmq si in lombardia
Antonio
ilverga
Messaggio da ilverga »
villino a schiera > permesso di costruire unico per i villini > vendita singola :
NIENTE ACE
Geom. Antonio
D.I.A. unica per le ville, ma vendite singole...
Antonio
ilverga
confermo : NIENTE ACE
Geom. Antonio
mi daresti lo stralcio di normativa dove posso trovarlo?
grazie mille
Antonio
ilverga
DGR 5773
6.5 Ai fini dell’applicazione del presente punto 6, anche in deroga alla definizione di cui al precedente articolo 2, lettera i), non si considera, in ogni caso, “intero edificio” l’ente edilizio a qualsiasi uso destinato, quando esso faccia parte di un più ampio organismo edilizio contraddistinto dalla condivisione di strutture edilizie portanti e portate (a tal fine essendo del tutto irrilevanti eventuali elementi decorativi) edificato sulla base di uno o più provvedimenti edilizi abilitativi che lo riguardino esclusivamente.
...e in qualche specifica del CENED (forse nel sito) si parla di condomini verticali e orizzontali.
E cosa sono dei villini a schiera (di unica pratica DIA) se non condomini orizzontali? Tra l'altro se hai dubbi puoi scrivere mail al cened...ti rispondono abbastanza in fretta
Seamew
Messaggio da Seamew »
Scusate la cosa mi interessa...ma modifico leggermente la domanda....
Dal 1° luglio 2009 qualsiasi unità immobiliare (a prescidere che sia stato costruito secondo vecchia lex 10/91...192/05 o 311/06)..per essere venduto deve possedere il AQE????
Io credo di si....ma vorrei una conferma...
