ASSEVERAZIONE E CESSIONE CREDITO
Enerplanet
Messaggio da Enerplanet »
Effettuo prima asseverazione (SAL al 35% circa), Enea mi risponde per mail:
Conservi la seguente e-mail che contiene il codice ASID che attesta la corretta trasmissione dei dati ad ENEA.
Il codice ASID: 00102309-00106046-BDOPTE
è il codice da usare nella trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate per l'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura
Il mio commercialista tuttavia nel compilare telematicamente l'opzione di cessione mi comunica che il codice è errato, secondo un messaggio automatico del software di cessione.
Avete idea del motivo?
Io ho ritenuto che il codice identificativo non debba mettersi nei SAL ma solo a fine lavori, oggi proverò a far inviare così.
Qualcuno ha già provveduto alla trasmissione del modello di opzione?
SodaCity
Re: ASSEVERAZIONE E CESSIONE CREDITO
Messaggio da SodaCity »
tutto a posto poi con l'invio?
Anche io devo fare l'invio e ho un codice con lo stesso numero di caratteri che peraltro non entra nemmeno nella casella a lui dedicata.
Però non mi pare ci siano alternative.
Stesso problema: come avete risolto?
Seamew
Messaggio da Seamew »
E' evidente che c'è un problema tra il portale ENEA e quello di ADE....il codice non viene riconosciuto.
Immagino sia un bug del sistema....ma lo devono risolvere quanto prima...entro il 16 marzo è obbligatoria la comunicazione all'ADE per la cessione del credito/sconto in fattura.
ENEA mi ha risposto che il codice è proprio quello (ASID)
Seamew
boba74 ha scritto: mer feb 10, 2021 09:11 ENEA mi ha risposto che il codice è proprio quello (ASID)
allora il problema è del portale ADE...
sì, credo proprio di sì....
PrestigeWordWide
Come si era risolta per voi, ora ho lo stesso problema... cioè il commercialista mi dice che ade dice che il codice non è valido ed io sinceramente non so che farci.... pensavo/speravo che il mio compito dopo dare il codice asid fosse finito
PrestigeWordWide ha scritto: mar ago 03, 2021 11:40 Come si era risolta per voi, ora ho lo stesso problema... cioè il commercialista mi dice che ade dice che il codice non è valido ed io sinceramente non so che farci.... pensavo/speravo che il mio compito dopo dare il codice asid fosse finito
I casi sono 2:
1) O è troppo presto (bisogna aspettare almeno 5 giorni dall'invio all'ENEA prima di richiedere la cessione del credito)
2) O il commercialista ha sbagliato il codice: si devono inserire tutti i numeri, anche gli zeri, e attenzione a non confondere 0 con O. Occhio inoltre a verificare di aver associato correttamente i codici fiscali dei beneficiari (devono coincidere con quelli indicati sulla pratica ENEA).
Finora i casi in cui hanno avuto problemi di errore del codice erano dovuti a questi 2 motivi, non ne conosco altri.
PrestigeWordWide
Ok grazie, non è il caso dei 5 gg sicuro, appena sento il commercialista vediamo :D
