Bonus facciate. Cappotto vietato
È in previsione il rifacimento totale dell'intonaco delle facciate di un vecchio edificio situato in centro storico. La disciplina urbanistico edilizia locale non consente l'applicazione di rivestimento a cappotto. Poiché il Bonus facciate prescrive, nel caso di rifacimento totale dell'intonaco, il rispetto della trasmittanza minima economica eco bonus, come ci si comporta in questi casi? Sono previste delle deroghe o devo necessariamente intervenire coibentando dall'interno?
Re: Bonus facciate. Cappotto vietato
Bella domanda, ma non è legata al solo bonus facciate.
Rifaccio gli intonaci per vari motivi (non ultimo il miglioramento sismico con intonaci armati o fibre), la norma mi dice di riqualificare la parete ma i vincoli urbanistici me lo impediscono.
La riqualificazione prevista dal DMReMi non è limitata al cappotto esterno (difatti si parla di strati di finitura interni o esterni), pertanto credo proprio si renda necessario agire dall'interno, sfruttando gli incrementi del 30%.
Se siamo in Condominio il problema potrebbe essere superato, in quanto le parti interne non sono comuni ma private.
Riprendo questa discussione per chiedere se qualcuno ha avuto nuove informazioni o indicazioni in merito all'argomento...
purtroppo no.
approfitto e ne aggiungo un'altra. un edificio ha un rivestimento in piastrelle, che si distaccano e rischiano di cadere in testa a chi ci passa sotto.
è applicabile il bonus facciate per la sola rimozione delle piastrelle? una volta rimosse posso rifare il famoso "intonachino" (2 cm) e tinteggiare senza realizzare il cappotto?
Si è applicabile in generale, però devi verificare che non modifichi troppo l'aspetto esteriore della facciata in quanto sia perché servirebbe unanimità condomini (se fosse un condominio) sia perchè il BF non nasce per questo ma per recupero e restauro.
Ti cito un articolo che a Me è sembrato interessante tra i tanti https://www.ediltecnico.it/87808/bonus- ... i-risolti/
Vedi al paragrafo Bonus facciate e sostituzione rivestimento
Penso che il BF sia applicabile nel caso venga ripristinato il rivestimento esistente. Ma se la scelta è quella di rimuovere il rivestimento ed intonacare, allora l'intervento richiede, a mio avviso, la realizzazione del cappotto. Rimuovere il rivestimento, eliminare il legante utilizzato per fissare il rivestimento e poi intonacare la superficie è un intervento al pari di quello che prevede il rifacimento dell'intonaco, per cui, oltre al 10% della superficie, scatta l'obbligo di realizzare il capotto.Ronin ha scritto: gio apr 15, 2021 14:08 purtroppo no.
Teoricamente dovresti coibentare dall'interno comunque per il rispetto della trasmittanza DM 2015; verosimilmente, in queste situazioni, potrai trovare diverse giustificazioni per non rispettare la trasmittanza agendo dall'interno.S3mic ha scritto: sab gen 16, 2021 09:21 È in previsione il rifacimento totale dell'intonaco delle facciate di un vecchio edificio situato in centro storico. La disciplina urbanistico edilizia locale non consente l'applicazione di rivestimento a cappotto. Poiché il Bonus facciate prescrive, nel caso di rifacimento totale dell'intonaco, il rispetto della trasmittanza minima economica eco bonus, come ci si comporta in questi casi? Sono previste delle deroghe o devo necessariamente intervenire coibentando dall'interno?
Resta il fatto che, per quanto riguarda il BF tale opera non è detraibile in quanto non visibile
grazie, la pensavo anch'io in questo modo
