PRESTAZIONI PROFESSIONALI 110%
alsio
Messaggio da alsio »
Nel caso di cessione del credito o sconto in fattura, le opzioni si possono esercitare anche a fine lavori, purchè si sia rispettato il concetto del 30-30-40 per quanto riguarda i SAL.
Per la liquidazione delle prestaznioni professionali, c'è qualche vincolo temporale di pagamento legato a questo sistema ovvero è indipendente? In parole povere, essendo il professionista il primo che inizia con le sue pratiche per poter poi eseguire i lavori, può chiedere acconto/i o deve attendere il primo SAL almeno al 30% (cosa che sarebbe alquanto vessatoria)?
Re: PRESTAZIONI PROFESSIONALI 110%
Se si esercitano le opzioni a fine lavori non servono i SAL e le relative asseverazioni parziali.
Il nostro pagamento dipende dal cliente e come vuole finanziare l'intervento.
Sarebbe possibile e per noi auspicabile che il cliente anticipi i nostri oneri per le prestazioni preliminari e di progettazione. La nostra fattura potrà poi essere portata in banca per la cessione, in occasione del primo SAL o a fine lavori.
Purtroppo sto riscontrando che questa soluzione non è gradita per nulla.
alsio
Grazie,
credo però non si possa aspettare il primo SAL per essere pagati, magari di prestazioni iniziate MESI prima.....
Ci sono altre strade che vi sentite di suggerire?
In alternativa se operiamo sotto il cappello di un General Contractor, oppure di una impresa che poi farà sconto in fattura, che previo accordi si accolleranno anche le nostre spese. Queste potrebbero anticiparci parte dei nostri oneri.
alsio
In caso di cessione del credito, nessuna possibilità se non l'anticipo del committente delle ns. Spese e detrazione in autonomia se la banca non accetta l'integrazione di queste spese con tutte le altre dei lavori?
