Adeguamento centrale termica e Inail
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
Ho un dubbio su come bisogna comportarsi con una pratica inail.
- situazione prima dei lavori: centrale termica con 3 caldaie che alimentano lo stesso impianto
- situazione dopo i lavori: una caldaia verrà sostituita e inserito uno scambiatore di calore a protezione della stessa. Si avrà 1 nuova caldaia con scambiatore e le 2 vecchie caldaie direttamente sull'impianto.
ai fini Inail come devono essere presentate le pratiche? qualcuno ha esperienze simili o comunque ha un suggerimento da darmi?
ci sarà una nuova targa per la caldaia nuova e un aggiornamento della pratica precedente togliendo la vecchia caldaia?
Abser
Re: Adeguamento centrale termica e Inail
Messaggio da Abser »
sicuramente devi rifare tutto in quanto cambiano i contenuti d'acqua dei vari circuiti e di conseguenza possono cambiare i vasi d'espansione, per scrupolo interpella comunque il tecnico INAIL di zona
amadeus
Messaggio da amadeus »
secondo me dovranno essere presentate 2 nuove pratiche: una per l'impianto con le 2 vecchie caldaie e lo scambiatore e una seconda pratica per la nuova caldaia
