Portale ENEA classico 65% - impianto esistente
umstudio
Messaggio da umstudio »
Sul portale ENEA classico 65%, all'inizio dopo anagrafica edificio quando si compila il format IMPIANTO ESISTENTE: si intende l'impianto esistente prima dell'intervento di ristrutturazione vero? E sotto dove chiede di descrivere eventuali ristrutturazioni si riportano i nuovi interventi eseguiti?
Mi è venuto questo dubbio, perchè un collega invece mi ha detto di riportare l'impianto esistente dopo l'intervento, altrimenti non c'è nessun altro campo dove descrivere la nuova regolazione, i nuovi terminali installati ed il vettore energetico prevalente.
Voi come fate?
Ultima modifica di umstudio il ven dic 11, 2020 12:09, modificato 1 volta in totale.
Re: Portale ENEA classico 65% - impianto esistente
Ci va l'impianto pre-esistente
Il nuovo lo inserisci nei dati APE (se richiesti).
umstudio
come pensavo anche io.
Una curiosità, alla fine quando chiedono i dati del tecnico compilatore, voi mettete quelli di chi ha fatto l'APE o i vostri che state compilando la pratica ENEA?
