COPI - IL TETTO E' UN PIANO?
Messaggio da mmaarrccoo »
C'è un fabbricato monopiano artigianale/industriale (solo piano terra) che ha la copertura piana su cui ci sono i soliti pannelli fotovoltaici e le macchine HVAC senza alcun vano tecnico. Quella copertura è considerata un piano oppure no? Mi riferisco al tema della quota del piano che, ad esempio per S2 LPII, è richiesto sia entro i 12 m. Secondo me no ma il COPI non mi pare lo specifichi, alla definizione cita genericamente "superficie calpestabile" e le immagini di esempio indicano la quota della copertura solamente in presenza di vano sul tetto.
Un edificio con la quota della superficie calpestabile del tetto pari ad esempio a 15 m può essere di LPII per S2?
Re: COPI - IL TETTO E' UN PIANO?
Dalle definizioni COPI
Altezza antincendio: massima quota dei piani dell’attività. Sono esclusi i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici).
Se si hanno solo impianti e vani tecnici con presenza occasionale di personale di manutenzione, la copertura non si conta.
Ok ma perchè guardi la definizione di altezza antincendio? Nei requisiti per S2 LPII parla di quota di piano, non di altezza antincendio.
Per evidenziare il principio, già impiegato prima ed ora ripreso dal COPI.
L'ultimo solaio è copertura non un "piano" rilevante ai fini antincendio, a meno che non vi si svolgano attività specifiche e non saltuarie.
Ok, grazie.
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
Terminus ha scritto: mar dic 08, 2020 14:19 Per evidenziare il principio, già impiegato prima ed ora ripreso dal COPI.
condivido.
il "piano" è rilevante ai fini antincendio se ci sono attività (e quindi, potenzialmente, persone), non occasionali e di breve durata
GMP
Messaggio da GMP »
Buonasera a tutti,
La domanda è interessante e mi fa nascere un dubbio:
Tabella S.2-2 per livello di prestazione II dice: aventi piani situati a quota compresa tra -5 m e 12 m.
Paragrafo G.1.7 comma 1. Piano: superficie calpestabile.
La copertura, è un superficie calpestabile? Per me sì
La prima figura dell'illustrazione G.1-3 inoltre farebbe pensare che se in copertura ho un vano tecnico allora quest'ultima è considerata come un piano.
L'altezza antincendio coincide con la quota del piano +4 però la quota massima del piano secondo me è +5...
Quindi se ho un edificio alto 13 m fino in copertura, dove è situato un vano tecnico allora non posso essere in livello di prestazione II?
Si, per le definizioni del COPI, la copertura piana è un "piano".
Sembrerebbe quindi che il LII debba considerare anche il livello della copertura.
Ma, venendo anche dall'applicazione del DM 09/03/07, non ho mai sentito che, per quella finalità, debba considerarsi il livello della copertura dove non c'è presenza di personale se non occasionale, applicando quindi il concetto ribadito nel computo dell'altezza antincendio.
GMP ha scritto: ven dic 11, 2020 22:39 Buonasera a tutti,
Era proprio questo il mio dubbio. Io penso che il ragionamento di Terminus sia corretto, tuttavia va detto che il COPI a volte usa termini che ignorano le definizioni, cosa pericolosa...
GMP
Messaggio da GMP »
Anche io concordo con Terminus, infatti non ho mai applicato quanto ho scritto, però leggendo la tua domanda mi è venuto il dubbio. Cercando sul codice sembra che per S.2 LII la copertura piana è un piano, tuttavia lo trovo assurdo.
Lo sto iniziando a pensare anche io...
Riprendo questo argomento.
Ho un edificio monopiano (solo piano terra) industriale e sul tetto ci sono solo fotovoltaico + HVAC.
In teoria: quota compartimento = quota di piano = altezza antincendio = 0 m
E' così?
ildubbio
mmaarrccoo ha scritto: ven lug 09, 2021 11:48 Riprendo questo argomento.
E' così?
si
travereticolare
Ciao,
Lo trovo corretto.
