Ciao a tutti,
come è possibile che nella declaratoria della 45 non vi siano quantitativi (si parla sono di limite superiore di addetti come entry level).
Sembra quindi che qualunque piccola officina in cui si usano prodotti in resina (ad esempio per fare stampi) sia sempre soggetta in cat. B. Non è un pò strano?
E se la resina è epossidica?
ATTIVITA' 45 STAMPI IN RESINA SENZA QUANTITATIVI NELLA DECLARATORIA?
Re: ATTIVITA' 45 STAMPI IN RESINA SENZA QUANTITATIVI NELLA DECLARATORIA?
si l'attività 45.1.B include tutte le attività con numero di addetti <=25.
considera però che è attività soggetta solo se "..si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili.."
quindi è vincolante il tipo di resina che si produce o lavora, ed il contestuale impiego di infiammabili.
Mi era sfuggito il contestuale impiego di infiammabili.
Ad ogni modo se le resine fossero epossidiche non dovrebbero esserci problemi, giusto?
non ho capito se gli stampi vengono prodotti o vengono utilizzati, ma dici "si usano"..
se non hai lavorazioni di resine con solventi non è attività soggetta.
