sto cercando un messaggio di uno di noi su causa con ade per presistenza impiato termico in vecchio ecobonu
no riesco a ritrovare il messaggio
qualcuno di noi aveva una "causa"
sul discorso imp preesistente con camini o stufe mi pare
grazie se legge si faccia vivo con un messaggio
Alebos
Re: sto cercando un messaggio di uno di noi su causa con ade per presistenza impiato termico in vecchio ecobonu
Messaggio da Alebos »
Forse era un mio msg... ero statocontattato peruna consulenza relativamente a come si determinava la potenza di un camino aperto... per AdE contestava un 65% da camini aperti a impianto a radiatori ...
l ok glielo aveva dato un geom...
Puó essere?
Non ricordo dove l ho inserito peró
guardo grazie
mi pare di ricordare che ade contestava
non conto termico
li conosco bene come muovermi ormai dopo tutto il casino che hanno fatto
confermo direi che non era il tuo
grazie cmq!
era un post in cui si parlava del 110 e qualcuno aveva la causa su ecobonus precedente
Alebos
girondone ha scritto: sab ott 31, 2020 10:19 confermo direi che non era il tuo
grazie cmq!
Scusa, il “ non era iltuo caso” è riferito a quello che ha lasciato il link o al mio msg?
Alebos ha scritto: dom nov 01, 2020 22:15
grazie cmq!
eccomi
perdonami mi riferivo al link
il tuo mess me lo ero perso
prob è il tuo
ti ricordi quale era il post
se puoi linkarmelo ti ringrazio
Alebos
girondone ha scritto: lun nov 02, 2020 11:58
grazie cmq!
eccomi
prob è il tuo
Riproverò a cercalo... ma il "succo" del discorso era quello che ho scritto sopra...
Contestazione di AdE ad una pratica di detrazione fiscale al 65% perchè hanno detratto un impianto nuovo a radiatori, "spacciando" per impianto esistente dei caminetti aperti esistenti e poi chiusi... Il Geometra che ha dato il benestare a questa operazione ha dichiarato che la potenza di tali camini era supeoiore ai 5 kW.... Ora AdE che ha contestato, chiede, al cliente, di dimostrare come è avvenuto tale calcolo... e ( ovviamente) il sedicente geometra non si fà più reperire...
Il cliente, che da me è venuto solo per capire se potevo aiutarlo ( per sistemare le cose e "dimensionargli" i caminetti), credo siano 5 anni ormai che è in ballo con questa situazione tra avvocati e via discorrendo....
Ti assicuro che è quanto ho scritto nell'altro post a riguardo... anche perchè di più non sò in quanto non ho preso in carico il lavoro e ho cercato di far capire che purtroppo l'unico colpevole era il geometra e che avrebbe dovuto lui ora tirarlo fuori dai pasticci...
Perfetto grazie
Quindi la questione é sulla potenza
E dire 5 kW ci vuole poco
Non sollevano il dubbio sulle stanze servite?
