Rifacimento tetto con sottotetto alto 1 m
christian619
Messaggio da christian619 »
Solita questione...
Casa fatiscente, rifanno il tetto e lo fanno il legno lamellare ben coibentato; il sottotetto era alto 1 m con un solaio da 10 cm
che stava su con lo sputo.... tirano giù il solaio di sottotetto in modo da lasciare a vista il nuovo tetto...
Sarei portato a pensare:
1) E' un ampliamento quindi no 110%
2) E' un ampliamento si ma alla fine hanno fatto un cordolo antisismico è di fatto prima il sottotetto era un'intercapedine (si ma la UNI 6946 parla di 60 e non 100 cm)
3) Gli faccio fare un "bel cartongesso" isolato con buona pace del tetto a vista, posizionato dove prima c'era il solaio
Mi sà che proporrò il 3) accettando che mi diano del cog...ne... :D :roll: :cry:
Re: Rifacimento tetto con sottotetto alto 1 m
Hai pensato di omputare come riscaldato il sottotetto anche ante lavori ?
Magari con una comunicazione diretta sul solaio.....
christian619
Terminus ha scritto: mer ott 07, 2020 08:35 Hai pensato di omputare come riscaldato il sottotetto anche ante lavori ?
Potrebbe essere un'idea in effetti.... guarderò sullo stato di fatto comunale se graficamente
qualcosa può richiamare tale situazione.....
Io non lo considererei ampliamento, anche perchè il sottotetto di 1 m, sebbene a rigore non sia proprio "intercapedine", non è considerabile neppure un "locale" per tanto se anche lo includi nel volume riscaldato non andrebbe considerato ampliamento del volume climatizzato mediante variazione di destinazione d'uso di locali precedentemente non climatizzati.... hai di fatto solo un aumento dell'altezza della zona riscaldata, ma non vedo problemi, è la stessa cosa che potresti avere nel caso in cui modifichi l'altezza di un controsoffitto o lo spessore della copertura....
E comunque, nell'ottica di fare un confronto prima-dopo in ambito 110%, potresti NON considerare la presenza del controsoffitto neppure nella situazione "ante"... in quanto di fatto è quasi come se non ci fosse.... :roll:
christian619
boba74 ha scritto: mer ott 07, 2020 09:41 Io non lo considererei ampliamento, anche perchè il sottotetto di 1 m, sebbene a rigore non sia proprio "intercapedine", non è considerabile neppure un "locale" per tanto se anche lo includi nel volume riscaldato non andrebbe considerato ampliamento del volume climatizzato mediante variazione di destinazione d'uso di locali precedentemente non climatizzati.... hai di fatto solo un aumento dell'altezza della zona riscaldata, ma non vedo problemi, è la stessa cosa che potresti avere nel caso in cui modifichi l'altezza di un controsoffitto o lo spessore della copertura....
Anche le tue considerazioni mi sembrano valide....
In un caso analogo e a scanso di equivoci, con l'architetto abbiamo stiamo facendo prima una CILA con demolizione del controsoffitto.
la pratica 110% presenterà stato attuale e progetto identici.
sta cosa a me puzza assai :-)
christian619
vinz75 ha scritto: mer ott 07, 2020 11:05 In un caso analogo e a scanso di equivoci, con l'architetto abbiamo stiamo facendo prima una CILA con demolizione del controsoffitto.
Astuti... chepeau
girondone ha scritto: mer ott 07, 2020 11:19
Si anche a me.... era un'idea buttata giù di getto.
la soluzione della demolizione ante lavori è molto più sicura, anche se, se fosse un solaio e non un semplice controsoffitto, si tratterebbe di un intervento strutturale con tutto quello che ne consegue.
Terminus ha scritto: mer ott 07, 2020 14:42
Sì infatti. In questo caso si tratta di controsoffitto incannicciato. Qui da noi ce ne sono tanti
mhell
Messaggio da mhell »
Ho un dubbio simile su definizione di "aumento volumetrico".
In un edificio unifamiliare il proprietario vorrebbe fare sismabonus ed ecobonus.
Rifacimento copertura con sismabonus e cappotto + tetto per l'ecobonus.
Lo strutturista mi dice che può demolire il tetto in laterocemento, alzare dello spessore del cordolo e della banchina e fare un tetto in legno senza fare aumento volumetrico urbanistico. Di fatto la mansarda (abitabile) si alza di circa 35 cm: secondo voi è applicabile l'ecobonus o è considerabile ampliamento?
mhell ha scritto: mer ott 07, 2020 20:32 Ho un dubbio simile su definizione di "aumento volumetrico".
No, perchè ampliamento è altro per definizione....
Bisogna chiarire prima se è ampliamento volumetrico, se non lo è non ci sono problemi, se lo è allora meglio controsoffittare isolando oppure prima ampliare e poi Ecobonus, come avete già scritto.
mhell
boba74 ha scritto: mer ott 07, 2020 21:53
Però il volume lordo aumenta... e anche la superficie netta perché adesso l'altezza minima è di 1,20 m e quindi non abitabile fino alla quota più bassa ma solo nella parte centrale, poi sarà 1,55 quindi tutto abitabile per calcolo Sn della legge 10
