Con la presente necessito di un confronto circa le possibilità offerte dal DL rilancio e della legge 77/20. Nelle zone montane per effettuare il salto delle due classi energetiche spesso risulta sufficiente sostituire il generatore a gasolio o metano esistente con una nuova CT alimentata a biomassa,nella fattispecie legna o pellet che copra la totalità dei carichi termici.
Non mi é chiaro se tali interventi siano considerati trainanti e quindi sufficienti o sia comunque necesssario se nella zona sia presente il metano in ogni caso installare una caldaia a metano
Grazie per il confronto
Aree non metanizzate,interventi trainanti 110
