Sto per eliminare la caldaia a basamento da 35kw per una PDC abbinata ad un impianto fotovoltaico
Abito a Roma dove la temperatura non scende mai sotto lo 0
La costruzione ha muri spessi 50 cm lungo tutta la superficie disperdente, di mattoni
Normalmente, con l'attuale caldaia a basamento, in inverno l'impianto di radiatori in alluminio viene acceso 4 ore (80°) e riusciamo sempre a mantenere la temperatura intorno ai 20 gradi durante la giornata
le mie statistiche per Metano:
Anno m cubi bolletta € €/mcubo
2018 2479 €2.151,00 €0,87
2019 2368 €2.064,00 €0,87
La mia idea era di mettere la PDC sia per acqua calda sanitaria che per riscaldamento ma sono indecisa sulla dimensione, 12 Kw o 14 KW o 16KW e sulle marche adatte a mantenere la temperatura costante sui 50° per due piani di radiatori ed un piano in fancoil
suggerimenti?
Dimensionamento PDC per abitazione a Roma di 350mq su 3 piani
chi.paolessi
Re: Dimensionamento PDC per abitazione a Roma di 350mq su 3 piani
Suggerimenti:
1) darti in mano ad un professionista serio
2) pensare come una pdc da 16kW a 50° in mandata possa sostituire una caldaia da 35kW a 80°C
