Caldaie Pellet installazione in batteria
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buonasera, relativamente ai generatori di calore a pellet (estendo a biomassa in genere), laddove si opti per una installazione in batteria, vi risulta che sia possibile collegare "n" caldaie ad unico collettore fumi? La UNI 10683 vieta le canne collettive ma non ho trovato riferimenti invece ai collettori fumi, anche se il punto 6.5.1 sembrerebbe abbastanza chiaro. Relativamente al calcolo poi, i software di dimensionamento delle canne fumarie non prevedono detta opzione e quindi mi sentirei di sostenere che la configurazione impiantistica con collettore non sia ammessa. Quindi in sostanza: 1 caldaia = 1 canna fumaria.
Vi risulta qualcosa di diverso?
RV
Re: Caldaie Pellet installazione in batteria
Sbagliato norma direi
La 10683 è per minori di 35
VALDA80
Nel mio caso specifico sono più generatori da 35 kW e comunque se saliamo sopra ai 35 kW non ci sono più riferimenti normativi per la biomassa.
RV
da un punto normativo non so dirti se è possibile
ma da un punto di vista pratico preferirei comunque avere 2 canne fumarie indipendenti per ottimizzare il tiraggio dei 2 generatori
sopra i 35 si usa il dm vvf del gasolio
le norme dei camini
ed il 152
auguri
