Buon pomeriggio a tutti,
al fine del riconoscimento dei lavori di ecobonus al 110%, avrei un quesito da porvi. Immobile acquistato all'asta nell'agosto 2019 con lavori di ristrutturazione in corso con scia sospesa per termini scaduti. Presentata nuova scia ristrutturazione a marzo 2020 con rinnovo della scia scaduta nel 2018. Nel 2016 è stata presentata un ape nella quale veniva indicato che l'immobile è dotato di imp. clim. invernale e prod. acqua sanitaria con caldaia da 24 kw
L'immobile era quindi dotato di caldaia a gas e quindi ha un impianto preesistente ma ad oggi non è dotato dell'impianto di riscaldamento ed ha un impianto a pannelli radiante che deve essere collegato ad una nuova caldaia o pompa di calore.
Secondo voi è possibile dichiarare che l'impianto è esistente, difatti é preesistente..
Può essere sufficiente una dichiarazione dell’impresa che esegue i lavori, una dichiarazione attestante che l’immobile su cui si vanno a eseguire i lavori di riqualificazione energetica era già dotato in passato di impianto di riscaldamento.
Grazie per vs. riscontro.
Ecobonus impianto esistente
Re: Ecobonus impianto esistente
Hai un APE ufficiale e volendo potresti acquisire copia della perizia di stima per la procedura in Tribunale.
Direi che come documentazione probante dello stato ex ante sei a posto.
Ok ti ringrazio per la risposta.
Perizia del tribunale già acquisita è indicato.. da completare la posa dei terminali degli impianti.
Generico ma non vorrei trovarmi in problemi futuri, comunque dovrebbe essere sufficiente che il riscaldamento nell'immobile esiteva in passato, corretto?
La pre-esistenza dell'impianto è implicitamente indicata negli allegati ENEA, dove devi indicare la potenza dei generatori sostituiti, ed è a firma del beneficiario e tua come tecnico. Non occorre asseverare altro.
In caso di eventuali controlli, anche se dubito che possano contestare una cosa del genere, hai comunuque un APE precedente che lo attesta, perciò basta quello, potresti allegarlo in copia alla dichiarazione ENEA, non occorrono altre dichiarazioni da parte di chicchessia, ne foto o certificati di smaltimento (quelli servono solo nelle pratiche GSE).
L'impianto era completo come da documentazione.
Il fatto che manchino _ora_ (o quando il tribunale ha fatto la perizia) i terminali potrebbe essere semplicemente a seguito di furto intervenuto nel frattempo, cosa frequente nei cantieri abbandonati.
Cosa molto importante è che l'edificio fosse accatastato.
