Decreto rilancio n.34 del 19/05/2020 - Link per download
Il sito della gazzetta ufficiale è sovraccarico. Se a qualcuno serve, può trovare il testo e gli allegati qui:
https://1drv.ms/u/s!AlvQVDlg0d4skNM-6ZS ... g?e=i6fvVw
Re: Decreto rilancio n.34 del 19/05/2020 - Link per download
Molto comodo. Grazie
Mimmo_510859D
Riepilogando:
-il decreto rilancio è entrato in vigore il 19 maggio
-la legge di conversione deve essere approvata dal Parlamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, cioè entro il 18 luglio
-entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il 18 giugno, è prevista l'emanazione del provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate che definisce le modalità attuative dell'art.119
-entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto è prevista l'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che stabilisce le modalità di trasmissione all'ENEA della asseverazione e le relative modalità attuative
-il Parlamento può introdurre modifiche o emendamenti nella legge di conversione
Infatti, sai che casino.
AdE, MISE/ENEA emanano le loro guide esplicative sulla base della versione attuale.
Dopo pochi giorni in Parlamento tolgono un paio di paroline e/o ne aggiungono altre due e ricambia tutto.......
tranquilli non escono prima.... si stanno preparando ed escono dopo conversione spero il prima possibile in base alle modifiche
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&l ... ede=&tipo=
Gli emendamenti saranno presentati in Commissione entro il 04/06 e li potreo già avere un assaggio delle eventuali modifiche.
Secondo il calendario della Camera, inizieranno la discussione il 24/06 (https://www.camera.it/leg18/76)
Poi dovranno trasmettere il tutto al Senato.
Poi AdE-MISE/ENEA dovranno emanare le loro direttive.
Giugno ce lo giochiamo sicuramente ed anche metà di luglio.....
avevano tempo a presentarli entro venerdi scorso
gli emendamenti dovevano essere presentati entro stasera?
si sa niente su eventuali modifiche?
avevo sentito della possibile estensione alle seconde case
e mi auguravo che qualcuno avesse proposto l'eliminazione del richiamo ai cam e il salto di 2 classi
oggi si discutevano
aspetta la conversione che tutto il resto è noia
Si, ho visto, 10'000 emendamentigirondone ha scritto: gio giu 04, 2020 20:38 oggi si discutevano
Si e poi? Magari esclusione dalle verifiche DM Minimi per emergenza sanitaria?ponca ha scritto: gio giu 04, 2020 20:10 avevo sentito della possibile estensione alle seconde case
