infissi al 70% dell'ECOBONUS ?
VACNUSSEN1976
Messaggio da VACNUSSEN1976 »
Leggendo il nuovo VADEMECUM ENEA per gli interventi su pertinenze comuni sembra che cambiano le finestre (vedi punto 4) e le schermature solari, nella contestualità' di un cappotto la detrazione rimanga al 70% se tali elementi sono inseriti all'interno dell'input grafico e quindi stampati nella relazione tecnica di diagnosi energetica comune a tutto l'edificio.
Per le sole schermature solari invece il Vademecum rimanda chiaramente alla guida specifica e pertanto non li fa rientrare al 70% NON essendo un elemento costituente lo stato esistente della pertinenza comune.
Avete già' avuto esperienze dirette in merito ?
Requisiti tecnici dell’intervento su parti comuni :
1)L’intervento deve riguardare l’involucro delle parti comuni di edifici condominiali
delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e
interessare più del 25% della superficie disperdente.
2)L’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non
come nuova realizzazione in ampliamento).
3)I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26/06/2015
“requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella
tabella 2 del D.M. 26/01/2010.
4)L’intervento può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la
sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori
previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 192/2005 e
s.m.i. e insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento.
5)Nel caso di installazione delle schermature solari, devono essere rispettati i requisiti di cui
allo specifico Vademecum.
Lurensh
Re: infissi al 70% dell'ECOBONUS ?
Messaggio da Lurensh »
Rispolvero questo vecchio thread perché effettivamente da come è scritto il vademecum non mi è chiaro se al 70% andrebbero anche i serramenti e schermature solari privati o solo quelli comuni.
Cosa ne pensate?
1) L’intervento deve riguardare l’involucro delle parti comuni di edifici condominiali
