Termostato con passaggio "automatico" da manuale a programma automatico
FabrizioCo
Messaggio da FabrizioCo »
Ciao a tutti.
Avrei la necessità di installare in un laboratorio un termostato NON smart, perchè non ho internet, dove la temperatura rimanga sempre sui 17 gradi. Al mattino, quando entra l'operaio, imposta la temperatura che preferisce, con il programma manuale. Ho la necessità che tutti i giorni, alle 18:00, se appunto la temperatura è stata settata sul programma manuale, venga automaticamente riportata a 17 gradi. Altrimenti l'operaio si dimentica, la temperatura rimane in manuale su 20 gradi, e i termosifoni vanno anche per una settimana con i locali vuoti.
Non posso utilizzare il programma automatico perchè non tutti i giorni il laboratorio viene utilizzato, e non posso nemmeno conoscere a priori i giorni in cui sarà utilizzato.
Sapete se in commercio è possibile trovare un termostato che abbia questa funzione?
Grazie mille in anticipo a chiunque mi sappia consigliare.
Re: Termostato con passaggio "automatico" da manuale a programma automatico
FabrizioCo ha scritto: mar mar 17, 2020 09:33 Sapete se in commercio è possibile trovare un termostato che abbia questa funzione?
Sì, certo.
A titolo di esempio, senza fare pubblicità: questo
FabrizioCo
NoNickName ha scritto: mar mar 17, 2020 13:21
Sì, certo.
Grazie!
