attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
polistudio
devo adeguare una casa di riposo esistente soggetta a prevenzione incendi.
L'attività si sviluppa su tre piani, ogni piano è servito da ascensore e montalettighe.
l'ascensore antincendio è protetto da filtro a priva di fumo.
ogni sbarco del montalettighe è servito da spazio calmo. la mia domanda è: ma tra lo spazio calmo e il montalettighe ci vuole anche un filtro a prova di fumo?
Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
Lo spazio calmo deve essere luogo sicuro temporaneo, quindi sarà a prova di fumo nei confronti dei locali di piano.
Tra luogo sicuro e montalettighe non vedo perchè inserire un ulteriore filtro, anche il montalettighe sarà a prova di fumo nei confronti degli stessi locali di piano.
Se lo spazio calmo non serve delle scale allora non dovrebbe essere necessario. Se ci sono invece anche delle scale, queste devono avere un filtro a prova di fumo dedicato.
polistudio
Sempre in base all'attività strutture sanitarie 68.5.C esistente, se devo fare una valutazione progetto in variante per inserire spazi calmi, ascensore antincendio e altri miglioramenti sotto il punto di vista di prevenzione incendi, devo seguire il codice di prevenzione incendi o essendo esistente faccio la relazione secondo il dm 18.9.2002 ?
- travereticolare
Ciao,
L'attività 68 è esclusa dal campo di applicazione del CoPI, in base all'art. 2 del DM 12/04/2019.
verifica se rientri nel dm 19/03/15, permetterebbe drastiche semplificazioni
polistudio
Ciao non trovo l'articolo che hai citatotravereticolare ha scritto: mer giu 17, 2020 15:18 Ciao,
L'art.2 del DM 12/04/19 ha sostituito l'art.2 del DM 03/08/15.
Che intendi Ronin ?Ronin ha scritto: mer giu 17, 2020 15:21 verifica se rientri nel dm 19/03/15, permetterebbe drastiche semplificazioni
Ovvio che la variante andrà fatta secondo il DM 18/09/02 così come modificato dal DM 19/03/15.
polistudio
Si si io intendevo così...non so RoninTerminus ha scritto: mer giu 17, 2020 15:43L'art.2 del DM 12/04/19 ha sostituito l'art.2 del DM 03/08/15.
A ok grazie
a priori per me non era così ovvio, sarà che son stanco.Terminus ha scritto: mer giu 17, 2020 15:43 Che intendi Ronin ?
se ti incaricano oggi di fare l'adeguamento di una struttura sanitaria che non abbia già agito secondo i precedenti step del DM 19/03 (almeno EP e 1° step), secondo alcuni (che non dirò chi sono
(peraltro in casi sporadici noi abbiamo volutamente rinunciato al nuovo DM, ad es. in poliambulatori senza PL dove non c'è l'impianto a idranti, il vecchio DM lo permetteva, anche se non è questo il caso)
Certamente.
L'adeguamento a fasi non può più essere avviato.
Ma comunque gli allegati del DM sono pienamente validi, avendo sostituito quelli vecchi.
