Certificare rivestimento calcestruzzo
alessiotst
Messaggio da alessiotst »
Per una serie di motivi mi trovo a dover garantire il requisito EI120 per una parete esterna d un capannone, in corrispondenza di una esterna che costituisce via di esodo.
La parete è costituita dai classici pannelli in calcestruzzo che si impiegano come rivestimento esterno dei capannoni prefabvricati;
La mia domanda è: posso certificarli con il metodo tabellare del DM 16.02.07, in particolare considerandoli come pareti in calcestruzzo armato ed usare quindi la tab. D.6.4? Sono al piano terra ed il limite di altezza è a 6 metri.
Potrei eventualmente far sigillare con malte specifiche i punti di contatto oppure in caso non si potesse certificare procederei con l'applicazione di lastre in aderenza dal lato interno...
Grazie in anticipo!
Re: Certificare rivestimento calcestruzzo
Hai provato a chiedere la certificazione sperimentale/analitica al produttore del prefabbricato ?
La tabella D.6.4 secondo me non è applicabile ai sandwich, ma solo alle pareti omogenee.
Inoltre l'altezza effettiva, se c'è solo il piano terra, è di 4,5 metri.
Questi pannelli hanno diversi problemi: sistema di aggancio alle strutture portanti che deve essere idoneo a garantire resistenza e tenuta con l'inflessione del pannello, interfaccia tra i pannelli, possibilità di esplosione in caso di isolanti non incombustibili (servono fori di sfogo delle sovrappressioni).
