Pulsante di sgancio Autorimesse
PaoloPgC
Messaggio da PaoloPgC »
Buonasera a tutti,
è una mia svista o con la nuova RTV approvata e che deve entrare in vigore oltre a scomparire la necessità di verifica delle condizioni ATEX non viene più richiesto il pulsante di sgancio per il sezionamento d'emergenza dell'impianto elettrico dell'autorimessa e dei relativi box precedentemente presente al p.to V.6.5.8 - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio?
travereticolare
Re: Pulsante di sgancio Autorimesse
se non sbaglio nenanche nella vecchia regola tecnica delle autorimesse (DM 01/02/1986) era riportato l'obbligo del pulsante di sgancio, tuttavia lo trovi presente in "tutte" le autorimesse.
L'obbligo deriva dalle norme CEI, penso norma CEI 64-8.
Inoltre, al paragrafo S.10.5 del CoPI lettera f viene riportato che gli impianti tecnologici e di servizio di cui al paragrafo S.10.1 devono rispettare i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:
f) essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.
PaoloPgC
Grazie per la risposta.
Un sezionatore è sicuramente necessario, quantomeno per la sicurezza durante il soccorso.
Sul CoPI però non si fa riferimento alla posizione di tale pulsante di sgancio, che nella RTV 6 in vigore era obbligatoriamente all'esterno dell'edificio. Non ricordo invece per quanto riguarda la CEI 64-8 che ora non ho sottomano.
La prescrizione è ora inserita nel capitolo S.9, per il livello III di prestazione.
PaoloPgC
Quell'aggiornamento mi era sfuggito.
Le autorimesse private in molti casi non richiedono il LP III per la S.9, quindi resterebbe la necessità dello sgancio ma con una prescrizione meno restrittiva e specifica rispetto all'RTV ancora in vigore. Interessante.
CEI 64-8 paragrafo 464.2
unitamente ad uno degli obiettivi primari della prevenzione incendi, sulla sicurezza dei soccorritori
e come riportato da travereticolare
Paragrafo S.10.5 lettere e) ed f)
Il punto 2 dello stesso paragrafo specifica che la gestione e disattivazione devono poter essere effettuate da posizioni protette e facilmente raggiungibili.
Direi quindi che non ci sono novità in merito all'oggetto della discussione, anche se si dovesse avere il Livello II di prestazione su S.9.
PaoloPgC
Perfetto, ha molto più senso.
Tra l'altro sono andato a rileggermi meglio il V. 6.5.8 ed il riferimento all'installazione esterna non c'era neanche prima, se non in riferimento alla protezione dai sovraccarichi e dai guasti a terra dell'impianto, mi ricordavo male.
