Stufe a cherosene -> conto termico?
christian619
Messaggio da christian619 »
Sostituzione stufa a cherosene con stufa a pellet -> rientra nel conto termico?
Re: Stufe a cherosene -> conto termico?
biomassa carbone olio combustibile gasolio
christian619
girondone ha scritto: mar ott 29, 2019 14:44 biomassa carbone olio combustibile gasolio
quindi deduco che non si può...... (il cherosene è un derivato del petrolio....)
christian619
Scusami ancora.... quindi per te non si può?
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
christian619
a_brettyou ha scritto: sab nov 02, 2019 18:43 biomassa carbone olio combustibile gasolio
Scusatemi... onde evitare equivoci... per voi quindi è NO giusto?
ancora?! :shock:
christian619
girondone ha scritto: lun nov 04, 2019 08:54 ancora?! :shock:
:D
Si perchè il cherosene non è poi così lontano dal gasolio... Io personalmente fossi il GSE lo incentiverei....
Ma al di la delle opinioni personali....
E' un si o un no secondo voi?
a_brettyou
christian619 ha scritto: lun nov 04, 2019 17:41 lontano dal gasolio
neppure la benzina, gli oli combustibili, il gpl, la paraffina, il butilene, l'acetilene e via...
christian619 ha scritto: lun nov 04, 2019 17:41 Io personalmente fossi il GSE lo incentiverei....
Fossi nel GSE mi limiterei a osservare, come sta facendo nel caso, il dettato chiarissimo del DM.
christian619
Ok è un no....
grazie per il confronto
Io chiederei
se al cliente va di rischiare cmq si può provare...
ma basta dire le cose come sono senza promettere nulla
se no preferisco dire no subito e stare alla lettera a cosa c'è scritto
che poi di solito è quello che fa il gse
Molte stufe a cherosene possono essere alimentate a gasolio. E' preferibile il cherosene perchè puzza meno e lascia meno residui.
Se il costruttore ha dichiarato che la stufa accetta entrambi i combustibili, puoi tentare di dichiarare che era una stufa a gasolio.
qualcuno ha poi tentato con conto termico del genere partendo da kerosene?
girondone ha scritto: ven nov 08, 2019 15:03 stare alla lettera a cosa c'è scritto
eh, magari...
a meno che non intendessi quello che scrive LUI :mrgreen:
