Buon pomeriggio. ho un sistema evohome con 1 THR99C3100 dispositivo di comando centrale (quello touch per intenderci) , 1 relè Bdr91 e 9 testine HR92.
il problema che abitando in una casa di "vecchia concezione" con muri spessi il THR99C3100 ha qualche difficoltà a ricevere il segnale da tutte le testine.
avendo 4 valvole di zona pensavo di acquistare altri 3 relè Bdr91 e 1THR99C3100 ulteriore ed associare due valvole di zona con altrettanti relè e il THR99C3100 nr.1 e le altre due valvole di zona con altri 2 relè e con il THR99C3100 nr. 2.
in questa maniera avendo 2 regolatori collegati con i rispettivi relè riesco a posizionare gli stessi in modo che abbiano un segnale decente di segnale con le testine e a questo punto attraverso le valvole di zona gestire il sistema.
chiedevo se era possibile avere 2 regolatori e 4 relè associati due su un relè e due su un altro.
Evohome
SimoneBaldini
Re: Evohome
Sostanzialemente avresti due impianti evohome indipendenti e l'accensione caldaia la faresti tramite contatto dell'elettrovalvola. Se è così non vedo dove sia il dubbio.
Re: Evohome
grazie per la risposta.
la perplessità era legata al fatto che si potessero collegare 2 rele BDR1 ad una Console Touch e che questo non andasse in conflitto tra relè e console.
