asseverazione
Bloccato
asseverazione
buon giorno
c'è qualcuno di buon cuore che mette a disposizione modello per asseverazione?
per pannelli solari..... e magari qualche temerario che l'ha fata per caldaia a legna?
grazie mille
se potete inviate a girondone@libero.it
Re: asseverazione
niente? :(
fabriziop
Re: asseverazione
Messaggio da fabriziop »
Egr. Sig.________________
Via ______________ n° __
______________
Oggetto: asseverazione per installazione collettori solari.
Il sottoscritto Ing. ______________residente a ______________ in via ______________ n° __, con Studio Professionale sito in via ______________ n° ___ in ______________, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di ______________ al n° ______________, in qualità di tecnico incaricato della redazione dell’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica), in base ai documenti in mio possesso ed al sopralluogo effettuato in data ______________ presso l’abitazione del Sig. ______________ sita in ______________ nella via ______________ n° __ piano ______________ interno n° __ , con il fine di acquisire dati relativi ad un impianto solare termico a circolazione naturale (in sostituzione del boiler elettrico), con pannello vetrato piano, per l’esclusiva produzione di acqua calda sanitaria
ASSEVERA
a) che il pannello ed il bollitore impiegati sono garantiti per 5 anni;
b) che gli accessori ed i componenti elettrici ed elettronici installati sono garantiti per due anni;
c) che il pannello solare installato, prodotto dalla ditta ______________ mod. ______________costituito da n° __ collettori di dimensioni ___ x ___ m2 ciascuno per un totale di circa __ m2, presenta una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato (vedi allegati),
d) che l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
______________, li ______________
IL TECNICO
Re: asseverazione
grazie! :D
giàche ci sono...
con: d) che l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti
tradotto vuol dire che vuoi vedere il certificato di conformità.. giusto
oltre naturalemnete a un controllo visivo ma niente più..
grazie ancora
matteop
Re: asseverazione
Messaggio da matteop »
fabrizio p, e per la coibentazione?? hai un modello da seguire????
fabriziop
Re: asseverazione
"tradotto vuol dire che vuoi vedere il certificato di conformità.. giusto
grazie ancora"
Si, esatto.
"fabrizio p, e per la coibentazione?? hai un modello da seguire????
grazie "
No, mi dispaice, non ne ho ancora fatto, ma utilizza il form che vi ho dato e lo adatti .... devi asseverare semplicemente che hai posato un certo tipo di isolante, che ha un certo spessore, che ha una certa U e che insieme al resto della struttura ti permette di raggiungere una certa Utotale < Ulimite di legge. ... io farei così
Re: asseverazione
buon giorno
qualche persona di buon cuore ha mica preparato già il modello per l'asseveraz del cambio caldaia >100kw :wink:
Bloccato
