chiedo ai più informati.
Può essere che sbalzi di tensione (in difetto) di impianti che alimentano pompe di calore possano dar luogo a rotture del compressore e del circolatore? Oppure delle schede elettriche etc?
Sbalzi di tensione e rottura di compressori e circolatori
Re: Sbalzi di tensione e rottura di compressori e circolatori
Certamente. Io ho un caso di scuola a Dervio (CO) che ha bruciato 3 compressori prima che si decidessero a montare un relè di min/max tensione. L'elettricista era convinto che il chiller fosse uno solo e quindi aveva fatto il conto del carico sulla cabina elettrica di MT della metà rispetto al carico reale.SuperP ha scritto: mar lug 02, 2019 10:40 Buongiorno,
Montato il relè di sgancio di minima tensione, poi non ha funzionato più niente, perchè ad ogni avviamento del 3° compressore, il relè sganciava.
Ciao a tutti,
ecco a voi un elenco di possibili problemi per la maggior parte dei compressori.
fluke.com/it-it/informazioni/blog/motori-azionamenti-pompe-compressori/13-cause-comuni-di-guasto-ai-motori
Saluti a tutti.
__________________
Assistenza e commercio macchine utensili usate e ricondizionate > Visita ora cucchispa.it
Saluti a tutti.
__________________
